Verteilerkappen Typ? |
Hallo , mal eine kurze FRage,
habe jetzt schon mehrmals versucht einen neue Verteilekappe für meinen Motor zu bekommen jdeoch wenn ich nach Motortyp eine bestelle bekomme ich jedesmal das modell was man am 'Verteiler mit 2 Schrauben befästigt , mein verteiler hat jedoch 2 Klammern die die Verteilerkappe halten.
Ist das ein original B Kadett verteiler oder aus andern Opels.
Danke für eure Antwort, thema kann danach gelöscht werden.!!
03.04.07 09.16 |
knorburg
Herkunft: DE
03.04.07 09.18 |
handslikemine
"I WANNA RAT THAT ROARS"
Herkunft: Hamburch Ciddy
Genau:
DELCO = GESCHRAUBT
BOSCH = GEKLAMMERT
03.04.07 09.24 |
Kadettomat
Herkunft: Koellle
Danke für die Info, Somit kann das Thema in den Müll .
Ich hatte es in de rSuchfunktion leider nicht gefunden, oder lasst es der Vollständigkeit drin!!
In größter Dankbarkeit Kadettomat
03.04.07 11.36 |
eFeLOu unregistriert
Noch ne Frage von mir:
Kann man nen Delco gegen nen Bosch tauschen? Ja, oder waren ja beide verbaut in den Kadetten.
Ich hab nen Delco und könnte nen Bosch bekommen (fürs Ersatzteillager) - nicht das das dann am Ende nicht hinhaut.
Danke!
03.04.07 23.41 |
Moin eFeLOu,
Du kannst den kompletten Verteiler anstelle des Delco einbauen.
Die Stellung der Verteilerwelle/ des Fingers muss aber stimmen.
Beim Einstecken verdreht die Welle sich etwas.
Zündzeitpunkt auf ersten Zylinder stellen. (Pickel der Riemenscheibe oben)
Beim Bosch gibt es eine Markierung am Rand,
beim Delco muss der Finger in Richtung rechter Scheinwerfer stehen.
Dorthin zeigt der aufgesteckte Verteilerfinger.
An der Stelle liegt bei aufgesetzter Verteilerkappe das Zündkabel zum ersten Zylinder.
Bei mir hat der Umbau von Delco auf Bosch bestens geklappt.
Es könnte noch etwas falsch sein oder fehlen, deshalb bitte die nächsten Beiträge abwarten, bevor du den Umbau startest.
Den Verteiler kannst du aber, wenn noch gut, auf jeden Fall verwenden.
03.04.07 23.57 |
Ich habe eine Delco ausgewechselt mit eine Bosch (elektronische aus A-Corsa). Geht einwandfrei
04.04.07 07.51 |
