Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Karosserie » Mal wieder: Wassereinbruch » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Mal wieder: Wassereinbruch
9user12
Heiko W.
Herkunft: Bodensee
Mal wieder: Wassereinbruch Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo mitnander,
habe kürzlich festgestellt, dass sich im Kofferraum meines Kadetts, genauer gesagt im "Seitenfach" wo das Ersatzrad drin steht, Wasser ansammelt. Erst dachte ich, es läge an der Kofferraumdichtung, aber nach einiger Zeit stellte ich fest, dass nur Wasser eintritt, wenn ich im Regen fahre. Wenns Auto im Regen steht, bleibt alles trocken.
Nach genauerer Untersuchung, hab ich nun festgestellt, dass es einen Kanal zwischen Kofferraum und Radkasten gibt, durch den das Wasser bei der Fahrt reindrückt (roter Pfeil).
Das kann ja wohl nicht serienmäßig so sein crazy ist wohl eher das Ergebnis unsauberer Ausbesserungsarbeiten... eek
Und nach ein paar Wochen, fängts natürlich schon schön an zu rosten... cry
Wie beheb' ich das Problem denn wohl am besten? resigniert
Danke für eure Tipps!
edit: -aber jetz-
9user12 hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: IMG_20130321_185403_050.jpg
Es grüßt Heiko...
Allzeit knitterfreie Fahrt!
21.03.13 19.13 9user12 ist offline E-Mail an 9user12 senden Beiträge von 9user12 suchen Nehmen Sie 9user12 in Ihre Freundesliste auf
Scheppi
Sauerländer
Roter Pfeil? kopfkratz
21.03.13 19.16 Scheppi ist offline E-Mail an Scheppi senden Beiträge von Scheppi suchen Nehmen Sie Scheppi in Ihre Freundesliste auf
timmi
CIH-Beschwörer
Herkunft: Vehlefanz (OHV)
ich würde es mit karossiedichtmasse von beiden seite probieren
BMW 528 Touring
21.03.13 19.35 timmi ist offline E-Mail an timmi senden Beiträge von timmi suchen Nehmen Sie timmi in Ihre Freundesliste auf
Wenn da Wasser einläuft ist irgendwo was durchgerostet.
Würd schauen das genau rauszufinden.
21.03.13 20.18
es kann auch gut eine schlecht sitzende lampendichtung sein bei der bei fahrt das wasser von unten reindrückt.
das rost am falz macht mich allerdings mehr nachdenklich!
72er Automatic Limo 12S ,
21.03.13 21.10 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
d_sal
habe ich früher häufig gemacht:
Frau, Freundin oder Freund geschnappt, der/demjenigen einen Wasserschlauch in die Hand gedrückt, selber mit Taschenlampe in den Kofferraum geklettert, Kofferraumdeckel zugemacht und den ganzen Wagen von oben und unten nassregnen lassen.
Mit dieser Methode habe ich bisher jede Leckage gefunden... kiff
Det
der mit dem Opel tanzt
http://www.oldtimerfreunde-wf.de
22.03.13 09.00 d_sal ist offline E-Mail an d_sal senden Homepage von d_sal Beiträge von d_sal suchen Nehmen Sie d_sal in Ihre Freundesliste auf
BONITO
Herkunft: Saarbrücken
Original von d_sal
Det
Dazu braucht man aber Leute denen man vertrauen kann.
Nicht das sie\er aus versehen den Schlüssel verlegt... shoot
Die schlechteste Lösung wäre es alles einfach zu zu schmieren.
Damit sperrt man den Rost nur ein damit er gemütlich weiter machen kann.
Die Ursache für den Einbruch kann vielfältig sein:
Heckscheibengummi
Kofferraumdichtung,
Rücklicht
Radkasten am Rand von innen durchgerostet
Letztere Möglichkeit wäre mein Favorit.
Es könnte Wasser während der Fahrt vom Reifen hochgeschleudert werden und durch irgendein Loch in die Reserveradmulde kommen.
Wenn du das Loch gefunden und verschweißt hast würde ich im betroffenem Bereich die Dichtmasse entfernen und erst mit mit FERTAN oder ähnlichem behandeln damit der Rostfraß gestoppt wird.
Wen das getrocknet ist und die Außentemperatur es zulässt gut mit leicht verdünnter Rostschutzgrundierung und später mit Fahrzeugfarbe streichen.
Anschließend die Pfalz im Radhaus komplett mit z.B. Mike Sander versiegeln.
(Kann mit Kunstharzverdünnung auch bei Zimmertemperatur spritzfähig gemacht werden, in eine leere Silikonkartusche und ein Schlauch auf die Kanüle)
Nach der Behandlung mit Fett ist ein lackieren (fast) unmöglich
gruß
Wolfram
22.03.13 09.44 BONITO ist offline E-Mail an BONITO senden Homepage von BONITO Beiträge von BONITO suchen Nehmen Sie BONITO in Ihre Freundesliste auf
Aaaaahhhndi
Original von BONITO
Den kriegt man doch einfach mit nem Schlitzschraubendreher von Innen auf, Taschenlampe hat man eh dabei.
Hab mal meine Freundin in den Kofferraum meines B eingesperrt (im gegenseitigem Einverständnis) und bin dann gefahren (suche nach Geräuschen), das war ne Nummer... Sturm und Drangzeit eben
22.03.13 10.37 Aaaaahhhndi ist offline E-Mail an Aaaaahhhndi senden Beiträge von Aaaaahhhndi suchen Nehmen Sie Aaaaahhhndi in Ihre Freundesliste auf
emme250
Der mit dem Blech kämpft...
images/avatars/avatar-2361.jpg
Herkunft: Reichelsheim/Odenwal d
Original von Aaaaahhhndi
... und, - isse noch drinn? Messer im Kopf
Kadett B Rallye 1900 Kieme  cool  , Vectra A C20NE, VW T3 2,1 WBX, usw.
22.03.13 11.55 emme250 ist offline E-Mail an emme250 senden Beiträge von emme250 suchen Nehmen Sie emme250 in Ihre Freundesliste auf
Lest euch doch mal den ersten Beitrag richtig durch Wandhauer
22.03.13 13.24
Aaaaahhhndi
Original von smeagol
Ach so, ja, genau...
Vermutlich ist da innen am hinteren Innenradlauf im Bereich Bördelkante irgendein Loch reingerostet, dann läuft das Wasser quasi innen im Innenraum an der Radlaufkante runter in die Reserveradmulde.
Müsste man mal das Rad hinten links runternehmen und reingucken, aber immer schön Bock drunterstellen oder auf eine Hebebühne.
Dann sieht es später vieleicht so aus:
22.03.13 13.57 Aaaaahhhndi ist offline E-Mail an Aaaaahhhndi senden Beiträge von Aaaaahhhndi suchen Nehmen Sie Aaaaahhhndi in Ihre Freundesliste auf
Yes, eine Standardstelle. Da verbirgt sich meistens mehr als gedacht Wandhauer
klick
22.03.13 15.11 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
