Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » Fernthermometer » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Fernthermometer
irmin
Wild at heart
Herkunft: Mödling bei Wien
Fernthermometer Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Ich habe jetzt zusätzlich ein VDO Fernthermometer auf dem Armaturenbrett. Wenn man jetzt beide Thermometer anschliesst, zeigen beide den falschen Wert an. Ich denke dass das mit dem Geber und dessen Widerstand zu tun haben muss. Gibt es einen Weg, beide zum funktionieren zu bringen? Mit einem Widerstand vielleicht?
Viele Grüsse Irmin
OK für IK
25.11.12 10.17 irmin ist offline E-Mail an irmin senden Beiträge von irmin suchen Nehmen Sie irmin in Ihre Freundesliste auf
gt-oldie
Herkunft: 78247 Hilzingen
In der Regel gibt es für Zusatzinstrumente einen dazu gehörigen Geber. Dieser wurde dann in den meisten Fällen in einen Kühlerschlauch eingebaut.
Ob es eine Umbau möglichkeit für den originalen Geber gibt, keine Ahnung.
Gruß Dieter smile
25.11.12 11.23 gt-oldie ist offline E-Mail an gt-oldie senden Beiträge von gt-oldie suchen Nehmen Sie gt-oldie in Ihre Freundesliste auf
irmin
Wild at heart
Themenstarter Thema begonnen von irmin
Original von gt-oldie
Gruß Dieter smile
Ok, aber das VDO-thermometer ist für den Originalgeber gemacht. Deswegen gibt es derzeit nur einen Geber und 2 Instrumente. Gibt es eine elektrische Lösung?
OK für IK
25.11.12 11.32 irmin ist offline E-Mail an irmin senden Beiträge von irmin suchen Nehmen Sie irmin in Ihre Freundesliste auf
Azzurro
images/avatars/avatar-2373.jpg
Herkunft: Wuppertal
Hallo Irmin,
das Problem wird sein, dass da irgendeine interne Schaltung im Instrument dir einen Strich durch die Rechnung macht. Habe hier auch grade ein VDO Instrument liegen und das hat ja 3 Anschlüsse. Es misst also nicht nur den Strom sondern macht noch irgendwas anderes, da es sonst theoretisch klappen müsste, wenn du die beiden Instrumente parallel anschließt.....
Mit einem Verstärker könnte man das irgendwie lösen frag aber bitte nicht wie....dazu muss man auch erstmal wissen was und wie das Instrument den Wert anzeigt.
Stephan
25.11.12 12.10 Azzurro ist offline E-Mail an Azzurro senden Beiträge von Azzurro suchen Nehmen Sie Azzurro in Ihre Freundesliste auf
