![Antwort erstellen Antwort erstellen](images/reply.gif) |
Tacho bzw. Blende entfernen |
![Zum Anfang der Seite springen Zum Anfang der Seite springen](images/goup.gif) |
Kan mir hier vieleicht jemand helfen. Bin grade am grübeln
Wie ich am dümmsten den Tacho bzw die Blende rausgebaut bekomme,
hab schon leicht versucht dran zu ziehen bin da etwas vorsichtig
Hoffe es kann mir jemand nen tip geben
Danke im vorraus
19.05.12 19.56 |
![](images/spacer.gif) |
Stimmt, bist zu vorsichtig!!
Tachowelle los und an der Blende mal richtig reißen, natürlich nicht zuuu fest.
Das ganze wird von vier Blechklammern gehalten, da ist nix geschraubt.
19.05.12 20.10 |
und danach die 4 Blechklammern wieder zusammensuchen
die fliegen nämlich in alle 4 Himmelsrichtungen unter dem Amaturenbrett
19.05.12 20.41 |
Matt Kadett
Herkunft: Sulzfeld
Ok danke für die schnellen antworten. Aber die tachowelle muss vor dem
Rausziehen weg? Verstäh ich das richtig
19.05.12 22.19 |
KadettBL
![images/avatars/avatar-2325.jpg](images/avatars/avatar-2325.jpg)
...ja, hinten vom Tacho losschrauben
__________________ Kadett B-L 1.1N Limousine Bj.1968
Olympia A 1.1 SR Fastback Bj.1969
Opel Signum 2.2 DTI Bj.2004
19.05.12 22.39 |
Ich hab mit nem schraubenzieher die klammern von hinten abgehebelt. Dazu musste ich zwar ins amaturenbrett krabbeln, aber gut.
Ansonsten wie die anderen gesagt haben: ein bisschen kontrollierte Gewalt tuts auch.
19.05.12 23.27 |
Lopez
Herkunft: Braunschweig
Soooo geht das also
Ich versuche das auch schon ewig - also doch Gewalt
__________________ Lopez - er zündet von "Früh" bis "Spät"
21.05.12 19.56 |
Matt Kadett
Herkunft: Sulzfeld
Ja genau so klappt's am besten.
Hab's übrigens geschaft. Danach dürft ich erst mal
An paar Kabel neu verlegen
Hatte nen Kabel Brand durch einen nicht abgesicherte
Stromkreis. Deshalb bei sowas immer Batterie vorher abklemmen
21.05.12 20.44 |
Das mit Deinem Kabelbrand hat normalerweise aber nichts mit dem Armaturenbrettausbau zu tun, außer man reißt es mit einem Ruck ganz raus!
Normal nimmt ja es nur soweit raus das man die Stecker abziehen kann.
21.05.12 22.44 |
Matt Kadett
Herkunft: Sulzfeld
Ja ne da geb ich dir recht. Problem war das ein Dauer plus Kabel an einer kleinen Stelle schadhaft war Dan kams halt durch des heraus nehmen von der Tafel zum
Kurzschluss
22.05.12 04.59 |
Das ist zwar blöd aber kann passieren.
Die Kabel sind ja genauso alt wie der Rest.
22.05.12 07.11 |
