    |  Tür-Karte |  |
     | hallo, wie entfernen Sie die hintere Tür-Karte?
 how do you remove the rear door cards?
  elliot
  |  25.03.12 09.03 |         |  |
     | Yogi unregistriert
     | Ganz unten sind ein oder zwei kleine Schrauben, die müssen raus.
 Dann einfach die Verkleidung nach unten aus der Führung ziehen.
 Einbauen ist viel schwieriger.
  |  25.03.12 10.12 |  |  |
     | Was bedeutet "Tür-Karte"? Türverkleidung? Ist die hintere Seitenverkleidung gemeint? Wenn ja: Da sind zwei Schrauben unten und eine oben hinten. Zusätzlich ab L aufwärts: An der Vorderkante ist der Bezug der Verkleidung unter dem Kantenschutz an der Karosserie verklebt. Und "aus der Führung ziehen" ist beim Olympia und bei Kadett bis etwa Ende'67 nicht anzuraten, denn da ist die "Führung" Bestandteil der Verkleidung und mit den gleichen Blechklammern befestigt wie die Türverkleidungen. Aber dieses ist ja ein Kadett nach '67.
  |  25.03.12 13.38 |         |  |
     | coupe B
 Herkunft: Saarland
     | Viel wichtiger finde ich:
 Wo hast Du die Kotflügel her
 Und sind das Originale???
 PS: Der Kiste hat der Zahn der Zeit aber übel mitgespielt, lohnt sich da der Einsatz? (Ich hab in der Bildergalerie geblättert)
  |  26.03.12 15.22 |         |  |
     | Yogi unregistriert
     | Aber nette Felgen.
  |  26.03.12 16.40 |  |  |
     | Trabijoe
     | Übele Bilder
 Da sah mein Caravani noch besser gegen aus, und ich habe den geschlachtet und zersägt
 Gruss Michel
  |  26.03.12 18.08 |         |  |
     | inspector.kadett G´studierter Braxer
 Herkunft:  München-Obersendlin
     | rechtslenker!!!
 72er Automatic Limo 12S ,
  |  26.03.12 21.58 |         |  |
     | Das ist relativ. Es ist der beste Rechtslenker, den ich je sah...
  |  26.03.12 22.01 |         |  |
