Tieferlegung Hinterachse, macht jetzt Geräusche |
Kolbenfresser
Schändungsminister
Tach Leute!
Vll könnt ihr mir helfen!?
Habe gestern mein Auto an der HA um 12 cm tiefer gelegt.
Einstellabrer Panhardstab ist verbaut.
Die Gummiführung hinter dem Kardangelenk habe ich angepasst, dass das Stück bis zum Gelenk auch gerade läuft.
Jetzt macht die Karre abnorme Geräusche, immer extrem bei 60kmh und im Übergang zwischen Last und Schubbetrieb summts wie sau.
Kann es sein, dass ich die Kardanwelle kürzen muss?
Bitte um Hilfestellung. Hatte geplant, morgen damit auf Urlaub zu fahren.... echt zum
Vielen Dank um Voraus,
Martin
Honda CB 500 Four Bj. 73
VW T4 ´91 Dieselpower
Honda XL 500 R
Zündapp Combinette 428 010
Motorsport du Gurke!
01.08.11 18.22 |
gt-oldie
Herkunft: 78247 Hilzingen
Hier habe ich was. Ob es was bringt, keine Ahnung. Einen Versuch ist es wert.
Gruß Dieter
01.08.11 18.39 |
Kolbenfresser
Schändungsminister
Hi!
Na klar hilft das!
Vielen Dank für deinen Beitrag. Werde das morgen berücksichtigen.
Trotzdem pervers, welche Negativschwingungen so ein Antrieb verursachen kann.
MfG
Martin
Honda XL 500 R
01.08.11 20.37 |
Kolbenfresser
Schändungsminister
ich schau mir grad die techn. Zeichnungen ausm Werkstatthandbuch an.
Hab die Befürchtung, dass es mir das Lager an der Hinterachsverlängerung zerrissen hat.
da kommt geballte Freude auf, ich mache gerade Luftsprünge
mG
Martin
Honda XL 500 R
01.08.11 23.39 |
Versuch mal bevor du alles zerlegst das:
Hinterachsverlängerung an der Brücke zum Boden lösen (nicht abschrauben).
Kofferraumrückwand mit ca. 80-100kg belasten (schwerere Person draufsetzen) und jetzt die Brücke mit dem vorgeschriebenen Drehmoment wieder anziehen.
Bei meinem 1100er hats Wunder gewirkt Geräusche vorbei!
02.08.11 07.57 |
Wie hast Du denn Dein Auto an der HA um 12 cm tiefergelegt???
02.08.11 08.46 |
Kolbenfresser
Schändungsminister
Hallo Ihr!
Zu spät, Kurt
Habe heute im Laufe des Tages zwölfhundertsechsundzwangigtausendmal die Hinterachsverlängerung demontiert, Kardanwellen getauscht, Difföl wieder aufgefüllt, Probefahrt gemacht. Dabei das Auto von den Böcken gebastelt und wieder aufgebockt........ ein Fluch
Habe festgestellt, dass sich die Welle in der Hinterachsverlängerung am Diffeingang staucht, und dann in den Lagerbock Langlöcher gefräst, um die Welle um ca 8mm nach vorne zu verlagern.
Am Getriebeeingang war genug Spiel vorhanden.
Nach dieser Veränderung war das Geräusch zu 70% weg, 30% blieben folglich.
Zum Schluss habe ich wutentbrannt die Orininalfedern verbaut. Sieht zwar im Vergleich zu vorher echt bescheiden aus, aber es läuft wieder Geräuschfrei.
Werde deinen Tip alsbald umsetzen, danke dafür!
@Jessica: Habe mir etwas härtere Federn mit dem gleichen Durchmesser einfach eingekürzt und die Enden umgeschmiedet.
MFG
Martin
Honda XL 500 R
02.08.11 22.47 |
Kolbenfresser
Schändungsminister
hier die so perfekt passende, das auto so schön machende, von Hand vollendete Fahrwerksfeder, die so gar nicht mit meinem Antriebstrang harmonieren will. Drecksau :finger:
Kolbenfresser hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt: |
Dateiname: federn tn.jpg
Dateiname: pan tn.jpg
Honda XL 500 R
02.08.11 22.59 |
Langlöcher gefräst
Geh mal davon aus wenn originale Federn drinnen sind das die Hinterachse geräuschfrei durchschwingen kann bis an die Gummianschlagpuffer - so tief kannst du ihn nie legen!
und das alles ohne Langlöcher in der Hinterachsverlängerung!
Das die Welle leicht unter Druck am Diffeingang sitzt ist normal und wird vor allem durch die Feder in der Kardanwelle am Getriebeausgang gemacht und so den Antriebsstrang auf Druck hält
Wenn du die Federn einbaust mußt du die Längslenker, Panhardstab und Achsbrücke mit 100kg Belastung auf der Kofferrückwand festziehen, versuch das mal.....
03.08.11 08.17 |
Aaaaahhhndi
Original von Jessica1979
Wie hast Du denn Dein Auto an der HA um 12 cm tiefergelegt??? |
Die Frage hatte ich mir auch gestellt, da hatte ich aber die "Federn" noch nicht gesehen. Sind die aus dem grünen oder blauen Bosch-Programm (Winkelschleifer)?
Und das Röhrchen, was Du Panhardstab nennst wirkt ein wenig belustigend.
Und bezogen auf den späteren Fahrkomfort, kann der Urlaubsort nur 2 oder 3 Straßen weit weg sein, ansonsten kannst Du schonmal ne Zehnerkarte beim Psychologen lösen.
03.08.11 08.29 |
löffli
Herkunft: Ilmenau Thüringen
Federn, da gibt es eine Firma die wurde in der Oldtimer Praxis vorgestellt, die machen auf Wunsch jede Härte, Höhe, Durchmesser... für 60 Euro das Stück inklusive Lackierung. Sollte man machen ehe man irgendwelche ungeeigneten Federn kürzt die dann logischerweise nicht die geforderte Härte haben und deren Federweg wegen mangelnder Windungszahl nicht ausreichend ist. Nicht umsonst werden Fahrwerksfedern speziell abgestimmt (auch mit den Stoßdämpfern. Außerdem macht eine Tieferlegung nicht unbedingt das Auto schneller! Ob man der Optik wegen eine schei... Straßenlage in Kauf nimmt bleibt jedem selbst überlassen. Ich hab schon genug (geistig) tiefergelegte Fahrzeuge auf schlechten Straßen überholt als die Slalom um Löcher gefahren sind die ich gar nicht als solche wahrgenommen habe.
Kadett B-F Coupe 1,1l
Rekord C Caravan 1,9l
03.08.11 19.49 |
Kolbenfresser
Schändungsminister
Hi!
hab ich also doch mist gemacht.
Okay, das ist schonmal interessant, dass der Antriebstrang unter Spannung gehalten werden muss. Genau diese habe ich durch die Langlöcher im Bock herausgenommen. Jetzt hab ich ihn sowieso wieder höhergelegt und alles rückgängig gemacht.
längslenker, panhardstab etc habe ich beim einbau gelöst, belastet etc. nur den mittebock nicht...
Das Auto hatte mit der Tieferlegung zwischen Achse und Anschlagpuffer noch ca 1,5cm Spiel. Das fuhr trotzdem recht akzeptabel. muss eh nur gut ausschauen!
urlaub: von bremen nach wien
@löffli:
solche Spezis sind mir bekannt. Nur gehe ich momentan für einen solchen Satz Federn 3 Wochen arbeiten. lehrjahre......
Bis dann,
Martin
Honda XL 500 R
03.08.11 20.48 |
