komische Sachen im Motorraum |
123achim
Herkunft: Niedernberg,Deutschl
and
Ich hab mir vor kurzem ein b Kadett gekauft von nem alten Opi der keinen Plan hatte,oder zumindest so getan hat.Irgendjemand hat am Bremskraftverstärker zwei Rückschlagventile eingebaut die aber gegeneinander arbeiten,sprich der BKV funktioniert nicht.Kann mir jemand sagen was sich dieser super Schrauber dabei gedacht hat?
__________________ Ich finde heruntergefallene Blätter im Herbst sehen aus wie zermatschte Mäuse
16.11.10 10.49 |
Yogi unregistriert
Den einzigen den Du da fragen kannst ist der Opi!
Abhilfe: eins der Ventile rausnehmen.
16.11.10 11.26 |
Original von Yogi
Bitte das FALSCHE rausnehmen, das RICHTIGE drinlassen
16.11.10 12.17 |
gt-oldie
Herkunft: 78247 Hilzingen
Einfach mal ein Bild einstellen, denn unter einem Rückschlagventil versteht nicht jeder das gleiche. Und wenn es ein Vordruckventil ist, dann kann man nicht einfach irgendeins rausnehmen, es muß das richtige sein. Also ist die aussage eins rausnehmen nicht ganz richtig. Bild einstellen, dann sehen wir weiter.
Gruß Dieter
16.11.10 13.59 |
| RE: komische Sachen im Motorraum |
Wenn es die Ventile in der Schlauchzuleitung zum BKV sind dann ist da nur eines drinnen (Saugrichtung erkennst du am Pfeil auf dem Ventil wenn keiner da ist mal durch Mundprobe feststellen darf nur in Vergaserrichtung Durchzug haben)!
Vordruckventile brauchen Trommelbremsen damit die Manschetten nicht undicht werden (ca. 0,5bar) und sind am Hauptzylinder an den Leitungsausgängen zu den Trommelbremsen mitgeschraubt.
Scheibenbremsen dürfen "kein" Vordruckventil haben!
16.11.10 14.18 |
123achim
and
Ich hab schonmal eines der beiden Ventila rausgemacht,allerdings geht dann sobald ich auf die Bremse trete langsam der Motor aus.Habe schon drauf geachtet dass ich das richtige rausmache.Ist schon sehr seltsam alles.
16.11.10 19.55 |
Wahrscheinlich der Bremskraftverstärker im
Darum hat Opi auch die billige Version also 2 Ventile reingemacht.
Wenn die Membran des BKV defekt ist saugt der Motor beim Bremsen über diese Falschluft.
Stell den Motor ab pumpe paar mal am Bremspedal bleib drauf stehen und starte den Motor.
Wenn er anspringt sollte das Pedal ca. 2-3cm weiter reinfallen durch die Unterdruckunterstützung der Bremse.
Tut es das nicht frag bei smeagol ob er noch einen BKV hat
Wünsche gutes Gelingen
17.11.10 09.41 |
123achim
and
Hab ich alles schon ausprobiert,trotzdem danke.denke der BKV ist hinüber.
17.11.10 09.46 |
