Kaum Bremsleistung |
Motörhead unregistriert
Hallo!
Bei meinem Kadett war das Membran des Bremskraftverstärkers kaputt. Habe jetzt einen anderen gebrauchten BKV bekommen und eingebaut. Nun hab ich das Problem, daß die Bremsleistung gleich 0 ist. Bin die Straße einmal hoch und da hab ich ihn schon kaum zum stehen gebracht. Was kann die Ursache sein? Vorher hatte ich das Problem das der Motor mir beim Bremsen wegen der Nebenluft abgestorben ist. Hauptbremszylinder ist der gleiche geblieben.
27.08.09 18.37 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Hört sich so an als wenn die einstellung des Gestänges nicht stimmt. Bist du sicher das du den richtigen BKV hast?
gruß Peter
27.08.09 19.02 |
leosuchy
Herkunft: Ettlingen
eine Anleitung für die Gestänge-Einstellung würde mich übrigens auch interessieren!
mfg Leo
__________________ if it doesn´t work, chrome it!
27.08.09 21.35 |
Also der BKV ist aus dem Kadett. Wurde damals nur inkl. HBZ getauscht, als der hin war.
27.08.09 22.26 |
jambo
WE TRUST IN RUST!!
Herkunft: Sauerland
Gabs bei den BKV nicht irgendwelche Unterschiede?
Von wegen der Länge der Stange die benötigt wird?
www.marcsgarage.blogspot.com
28.08.09 06.02 |
66er Rallye unregistriert
28.08.09 09.22 |
Rallye
Herkunft: Wuppertal
Also wenn ich das richtig verstanden habe, hat die Bremse vorher funktioniert, nur der Motor ist wegen Falschluft ausgegangen,
Daraufhin wurde nur der Bremskraftverstärker ausgetauscht. Jetzt ist keine Bremswirkung mehr da.
Wenn das alles so ist, dann scheiden die Ursachen von 66er Rallye aus!
Zitat: "Die Ursache für mangelnde Bremsleistung muß also an anderer Stelle gesucht werden.
Verdächtige wären:
- defekter Hauptbremszylinder
- zugequollene Bremsschläuche
- festgegangene Bremssättel
- verglaste und somit schlecht wirkende Bremsbeläge
- Verunreinigungen der Bremsscheiben (Öl, Fett, etc.)
- Luft im Bremskreis"
Hier wurde ja keine Veränderung vorgenommen.
Ich kann mir vorstellen, daß das Ventil im Unterdruckschlauch falsch herum montiert wurde, daher kann der Bremskraftverstärker auch nicht verstärken.
Dirk
28.08.09 09.55 |
28.08.09 10.13 |
orwocle
Herkunft: Eberswalde
Also am BKV kann das wirklich nicht liegen.
Aber man könnte, ja auch bei der Montage Fehler gemacht haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass beim "herausfädeln" des alten bzw. beim "einfädeln" des neuen BKV's die Bremsleitung deformiert bzw abgequetscht wird. Ebenso kann Bremsflüssigkeit ausgelaufen und/oder Luft eingedrungen sein. Da treten aber dann auch ganz bestimmte Anzeichen auf wie was nicht oder doch funktioniert. Bei Luft im System kommt durch mehrmaliges betätigen des Pedals (sog. Pumpen) dann doch noch Bremsleistung. Aber sowas hast du ja nicht beschrieben.
Grundsätzlich würde auch ich hier zu einem Profi raten :finger: der wird womöglich sofort wissen was Sache ist.
28.08.09 11.46 |
Eine Rückschlagdrossel im Unterdruckschlauch ist nicht verbaut. Ich könnte mir also nur erklären, daß der BKV ein anderes Mass hat. Bremsleitungen scheinen Ok zu sein. Jedenfalls kein optischer austritt von DOT oder ne platte Leitung zu erkennen.
Original von 66er Rallye
Nochmals hier der ganz wichtige Hinweis:
Arbeiten an Bremsanlagen sollten nur von ausgebildeten Fachkräften ausgeführt werden.
Das ist nichts für Bastler mit der Einstellung "Ich versuch´ das mal selbst ..."
Der Wagen steht in einer Werkstatt. Ich habe nur mit gebrauchten Ersatzteilen versorgt und der Mechaniker hats verbaut.
28.08.09 13.49 |
wenn da kein Ventil verbaut ist, kann das ja schon mal der Grund dafür sein,dass der Motor vorher immer abgestorben ist...und auch dafür,dass der BKV die Bremskraft nicht richtig verstärkt.
ein Ventil im Unterdruckschlauch gehört einfach dazu !
lG,
28.08.09 15.45 |
Hat jemand ne Ahnung ob man so einen BKV mit HBZ noch neu bekommt. Will den Wagen im Winter sowieso mal teilzerlegen und so einiges neu machen. Ich würd das Auto halt auch gern Lang-zeit und -streckentauglich machen.
28.08.09 15.50 |
28.08.09 18.25 |
@66er: Hab ich geschrieben, dass ich immer alles erklären kann? Ich hatte das Ventil mal weggelassen, und genau den Effekt gehabt: der Motor ging beim starken Bremsen aus, wenn die Drehzahl niedrig war- etwa beim Bremsen, wenn kein Gang eingelegt war. Allerdings hatte ich da die Leerlaufdrehzahl sowieso sehr niedrig.
Erklärungsversuch( eines Laien;bitte verbessern,wenn ich falsch liegen sollte ):
Das sollte der gleiche Effekt sein den man hat, wenn eine Abgasuntersuchung bei einem Motor mit geregeltem Kat machen lässt: um die Lambdasonde zu überprüfen, wird da die Bremse betätigt, was den Motorlauf "stört"und die Abgaswerte verändert. Manche modernere Autos haben auch einen Unterdruckspeicher...
lG,
28.08.09 18.53 |
28.08.09 19.08 |
Wenn das am Ventil gelegen hätte, würden eine menge alter Autos beim bremsen ausgehen. Bei meinem Kadett war, denke ich mal, nie eins verbaut. Er lief ja auch vorher beim bremsen gut, bis dann das Membran vom BKV gerissen ist.
28.08.09 19.35 |
okay, das leuchtet mir ein
28.08.09 20.49 |
