Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Karosserie » SCheibenwischerlager undicht » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen SCheibenwischerlager undicht
11Coupe1972
Herkunft: D, Wuppertal
SCheibenwischerlager undicht Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Zusammen,
habe ein undichtes Scheibenwischerlager. Kann man das wieder dicht kriegen?
Wenn ja wie? smile
Grüße aus dem verregneten Wuppertal cry
26.02.09 18.25 11Coupe1972 ist offline E-Mail an 11Coupe1972 senden Beiträge von 11Coupe1972 suchen Nehmen Sie 11Coupe1972 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 11Coupe1972 in Ihre Kontaktliste ein
Yogi
Mußt wohl nen neues besorgen. Soviel weiß kann man das nicht auseinander nehmen und keine neue Dichtung einbauen. roll
26.02.09 19.08
man kann den Wischerarm abziehen und die Welle mit einem Austreiber herausschlagen.
(von aussen aus dem verzahnten Aluteil nach innen schlagen)
Eine Dichtung ist m.E. nicht drin, nur Fett.
(und der Filzring unter der Kappe)
Wenn aber Wasser durchkommt, ist das Lager vermutlich stark ausgeschlagen und Yogi hat Recht, austauschen.
Ich hatte mein rechtes Lager mal auseinander und neu gefettet, weil es fest war.
Waser kam noch nicht durch.
Hier regnet´s übrigens auch!
26.02.09 19.32 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
auseinander nehmen und eine nut reinfräsen....in die Nut einen Quadring und sie sind dicht für immer....natürlich muß auch einwenig Fett mit rein biggrin
26.02.09 19.50 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
Sollte dein Lager ausgeschlagen sein, habe ich noch jede Menge guter Gebrauchter und ein paar wenige Neue!
Wenn du Hilfe brauchst/ möchtest, können wir das in meiner Werkstatt überholen! Ist alles kein Hexenwerk! blink
smegel
27.02.09 12.30
Rallye
Herkunft: Wuppertal
RE: SCheibenwischerlager undicht Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Schau mal hier:
Wischerlager überholen
Dirk
69er Kiemenrallye 11SR
27.02.09 17.30 Rallye ist offline E-Mail an Rallye senden Beiträge von Rallye suchen Nehmen Sie Rallye in Ihre Freundesliste auf
