Türgriff ausbauen? |
joker8
BusfahrerKind
Herkunft: Greifswald, an der Ostseeküste
bin dabei unseren kadett fürn h kennzeichen zu restaurieren und wollte die türn zerlegen. doch als ich die pappe ab hatte, konnte ich es nicht so recht erkennen. hab nur mit bekommen, dass der griff an solch einer blechschablone fest sitzt.
mfg
__________________ Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen!
17.01.09 22.19 |
n
hi
richtig .ist mit ner schablone festgemacht
um den griff auszubauen die schablone an der türaussenseite (da wo des türschloss ist ein bischen darüber an der kannte ca 10cm lang und ca.5mm breit)nach aussen ziehen zb mit schraubendreher
grus uli
17.01.09 22.51 |
von aussen hinten siehst du auf Höhe des Griffes einen Blechwinkel.
Den hebelst du ca 3cm weit heraus und dann kannst du den Griff abnehmen.
Beim Wiederanbau muss der längliche "Schnuffel" wieder in die Schliessmechanik greifen.
Das ist etwas fummlig, lässt sich aber von innen ertasten und führen.
17.01.09 22.51 |
Steeeereo!
17.01.09 22.52 |
joker8
BusfahrerKind
alles klar, danke für die raschen antworten!
mfg
17.01.09 23.02 |
jan
Herkunft: Osnabrück
Achtung bei "raushebeln": Wenn dir der Lack an Deiner Tür
noch lieb ist würde ich keinen direkten Hebel ansetzen.
Entweder mit Zange ansetzen und durch schlagen auf die Zange
raustreiben. Oder von innen (klingt komisch, aber ich
habe es schon oft so gemacht: Mit Hammer und passendem
Schlagstift kann man von innen raustreiben, aber auch hier gilt
aufpassen, dass der Lack geschützt bleibt.
Diplomat-A 5.4 1967 und 1968
17.01.09 23.08 |
joker8
BusfahrerKind
no problem.
bin fahrzeuglackierer und will eh die ganze karre lacken.
trotzdem danke, behalte ich mir für das nächste mal.
mfg
17.01.09 23.49 |
joker8
BusfahrerKind
hat wunderbar geklappt. nur werde ich am besten vor den wiedereinbau, die blechschablone schön fetten zwecks rostschutz und damit er besser rein flutsch. ging echt schwer raus.
mfg
19.01.09 02.22 |
