Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Karosserie » Wassereinbruch » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Wassereinbruch
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
Wassereinbruch Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Moin
nach einem Starkregen (was hier oben im Norden öfters vorkommt)
ist hinter den Vordersitzen alles voll Wasser, auf beiden Seiten gleich.
Wo kommt das her, habe schon überall geschaut aber nichts gefunden.
Vielleicht vom Kofferraum? Der ist aber trocken. kopfkratz
26.07.08 10.02 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
kadettblimo
Herkunft: Baden-W.
RE: Wassereinbruch Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hast du Ausstellfenster hinten? Die sind ja bekanntermassen nicht gerade ein Musterbeispiel an Dichtheit. Hab jedenfalls noch keinen gehabt, in dem nach einer normalen Handwäsche nicht irgendwo ein Rinnsal innen an der Scheibe runterläuft.
Grüssle Dieter
26.07.08 10.22 kadettblimo ist offline E-Mail an kadettblimo senden Beiträge von kadettblimo suchen Nehmen Sie kadettblimo in Ihre Freundesliste auf
Kadett65-67
Moin Peter,
wenn du ein SSD hast, dann kann es sein das einer oder beide Ablaufschläuche hinter der Rücksitzlehne aus der Durchführung des Bodenblechs rausgerutscht sind. Ansonsten tipp ich auch auf die Ausstellfenster:-)
Gruss
Jan
1971er Opel Kadett B-L 1100N
1990er Opel Omega A1 2.0i
26.07.08 12.40 Kadett65-67 ist offline E-Mail an Kadett65-67 senden Beiträge von Kadett65-67 suchen Nehmen Sie Kadett65-67 in Ihre Freundesliste auf
Hatte mal Wassereinbruch durch verrostete Bodenplatte über der Wagenheberaufnahme. Wasser bahnt sich dann Weg unter Rücksitzbank (bzw. dem Querträger unter der Rückbank, dort ist ja eine Entlüftung) in den Innenraum. Hat sich dann auch genau im hinteren Fahrgastraum gesammelt. Allerdings nur beim Fahren - wenns mal soweit ist, ist sowieso Hopfen und Malz verloren biggrin
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Julian: 26.07.08 20.56.
26.07.08 20.56 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
PCFPP
images/avatars/avatar-1802.jpg
Herkunft: Hamburg
moin,
hatte es beim commo und beim kadett dass die plörre über das
dichtgummi in den türkeder läuft und von da aus direkt in richtung teppich,
allerdings nur im bereich der a-säule.
oder wenn die plastikfolie hinter den türverkleidungen fehlt (keine ahnung ob da original eine war) läuft es gerne hinter der verkleidung raus.
sonst, wie schon erwähnt, die ausstell-
fenster.
das leck lässt sich aber leicht mit einem hochdruckreiniger oder gartenschlauch finden.
gr. patrick
72er B-Kadett 2TL 1.2S, 76er D-Rekord 2TL 1.9SH, 68er C-Rekord Sprint QP (Resto), 77er B-Commodore GS/E QP 3.0 24v
26.07.08 21.06 PCFPP ist offline E-Mail an PCFPP senden Beiträge von PCFPP suchen Nehmen Sie PCFPP in Ihre Freundesliste auf
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
Themenstarter Thema begonnen von KrystynaKadett
Moin
danke für die Tipps. War vorhin mal mit dem Gartenschlauch dabei.
(mußte sowieso das Planschbecken für meinen Lütten auffüllen).
Denke mal es ist die Heckscheibendichtung. Links und rechts unten
an den Ecken kommt Wasser durch und von da aus muß es
irgendwie in den Fußraum gelangen.
Die Hutablage ist von unten auch schon aufgequollen.
Werde ne neue Dichtung bestellen und die für die Ausstellfenster
auch gleich. Hoffe die Chromleiste geht bei der Demontage nicht in arsch
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von KrystynaKadett: 27.07.08 10.33.
27.07.08 10.32 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
Frank1967
images/avatars/avatar-978.jpg
Herkunft: 45277 Essen
Hall
kenne das Problem. Bei undichter Heckscheibe läuft das Wasser direkt seitlich unter die Pappe der Hutablage, so dass man es vom Innenraum her nicht sieht. Es sammelt sich auf dem Blech daruter, welches Bohrungen zum Kofferraum hat. Von da tropft es auf die Radhäuser im Kofferraum und läuft hinter die Kofferraumpappe unter die Rücksitzbank, somit steht auch kein Wasser im Kofferraum. Von unter der Rückbank geht es unter dem Teppich her in den Fußraum, bei mir in alle vier Fußräume. Gemein, da man es nicht sieht, sondern es erst merkt, wenn man beim Einsteigen nasse Füße bekommt.
Frank
27.07.08 20.26 Frank1967 ist offline E-Mail an Frank1967 senden Beiträge von Frank1967 suchen Nehmen Sie Frank1967 in Ihre Freundesliste auf
