Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » wohin welches Kabel? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen wohin welches Kabel?
jj.77
Herkunft: 42781 Haan
wohin welches Kabel? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Habe meiner Berta einen neuen Motor eingesetzt und weiß nicht mehr genau, wie die Strippen am Anlasser und der Lichtmaschine verteilt waren.
3 ist das dicke rote, das von der Batterie kommt. Das gehört auf den Anlasser.
1, 2 und 4 kommen gemeinsam aus dem Kabelbaum. 1 und 4 haben Flachstecker, die auch an den Anlasser gehören. Aber welcher rechts, welcher links? Und das dickere graue (2) war, soweit ich weiß, mit 3 zusammen an Anlasser.
Ich meine aber, daß noch ein Kabel unter dem rechten Motorbock zur Lichtmaschine gelaufen ist.
5 kommt von der Lichtmaschine, habe ich mal provosorisch auf die zweite Kerze gesteckt (nur für´s Foto blink ) Wohin damit? Auch zum Anlasser?
Ich geh jetzt mal weiter komplettieren und gucke später nochmal, ob jemand eine Idee hatte. Wäre schön. Danke!
jj.77 hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: Anlasserelektrik.jpg.jpg
Mit Gruß aus Haan Joachim
26.09.07 14.59 jj.77 ist offline E-Mail an jj.77 senden Homepage von jj.77 Beiträge von jj.77 suchen Nehmen Sie jj.77 in Ihre Freundesliste auf
RE: wohin welches Kabel? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
also schon mal teilantworten:
wenn sich keine farben mehr erkennenlassen und du keinen bunten schaltplan hast. (sowas gibts abe!!
die zwei mit dem flachstecker:
der eine verbindet die zündspule während des stratens mit 12 volt plus da die (wenn dann) im dauerbetrieb nur 9 volt anliegen hat, das wär dann eine hochleistungszündspule. meistens ist dieser flachstecker nicht grossartig isoliert.
der andere flachstecker versorgt beim schlüsselrumdrehen den magnetschalter des anlassers.
man kann das also durch ausprobieren lösen da so schnell nix durchbrennt.
wenn der anlsser einspurt stimmts.
aber: ich hasse die kupferwürmer, wart lieber mal ab ob da noch qualifiziertre antworten kommen, am end brennts doch...
viel glück
72er Automatic Limo 12S ,
26.09.07 18.57 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
Olympia
Olympios
images/avatars/avatar-945.jpg
Herkunft: Freiburg
5 an Masse
3 an Anlasser +
2 an die Lichtmaschine
wären noch 1 und 4 eines von beiden gibt Strom vom Zündschalter ! also am besten mit der Prüflampe messen .
Gruss Olympia
26.09.07 20.57 Olympia ist offline E-Mail an Olympia senden Beiträge von Olympia suchen Nehmen Sie Olympia in Ihre Freundesliste auf
Radnor
Administrator
Kabel 1 sieht schwarz mit rot aus, demnach an den Anlasser Klemme 50
Gruß Klaus
26.09.07 22.24 Radnor ist offline E-Mail an Radnor senden Beiträge von Radnor suchen Nehmen Sie Radnor in Ihre Freundesliste auf
Das schwarz rote gehört auf den Anlasser zum starten, das 2. Kabel ist für die Startüberbrückung vom Anlasser an die Zündspule.
Das dicke rote an den Anlasser, das andre dicke an die Lima.
Das von der Kerze auch auf masse. headbanger
27.09.07 10.12 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
jj.77
Themenstarter Thema begonnen von jj.77
Prima, Männer, danke. Im wesentlichen komme ich jetzt klar.
Nur: Wo an der Lichtmaschine wird das graue Kabel (2) angebracht. Ich kann mich zwar erinnern, daß unter der Motorhalterung ein Kabel in Richtung Lima lief, aber ich weiß nicht mehr, wo ich es abgeschraubt habe.
27.09.07 10.36 jj.77 ist offline E-Mail an jj.77 senden Homepage von jj.77 Beiträge von jj.77 suchen Nehmen Sie jj.77 in Ihre Freundesliste auf
Olympia
Olympios
Herkunft: Freiburg
An die Klemme die Rote markiert ist .
Gruss Olympia
27.09.07 10.38 Olympia ist offline E-Mail an Olympia senden Beiträge von Olympia suchen Nehmen Sie Olympia in Ihre Freundesliste auf
jj.77
So, alles klar. Danke nochmal für Eure Antworten. Das Motörchen läuft nach anfänglichem Mucken prima, die schlüpferblaue Fahne aus dem Auspuff ist verschwunden.
Bei der Gelegenheit möchte ich anmerken, daß man bei XBRRalf und Mobilzoo wirklich bedenkenlos kaufen kann (den Motor zum Beispiel) und freundlichst beraten wird. Mehr als es selbstverständlich ist! Besonderen Dank auch Euch beiden!
03.10.07 20.49 jj.77 ist offline E-Mail an jj.77 senden Homepage von jj.77 Beiträge von jj.77 suchen Nehmen Sie jj.77 in Ihre Freundesliste auf
el_commodore
images/avatars/avatar-1439.jpg
Herkunft: Hamburg
Moin hut
Hab selbiges Problem, weiß nicht mehr wo Kabel 1 und 4 an den Magnetschalter gehören. Ein Kontakt ist oben und der andere unten am Magnetschalter. Woher weiß ich welches Kabel wohin gehört?
Beide Kabel sind bei mir schwarz (nicht mehr originoool)
15.06.08 15.38 el_commodore ist offline E-Mail an el_commodore senden Homepage von el_commodore Beiträge von el_commodore suchen Nehmen Sie el_commodore in Ihre Freundesliste auf
