Probleme mit der Gangschaltung |
STBT78
habe seit anfang der Woche Probleme mit der Gangschaltung.
Beim Schalten vom 1. in den 2. und 3. Gang muss ich suchen wo der Gang liegt. Das hakt irgendwie. Hatte das Problem bis vor der Winterpause noch nie. Mein Vater ist mal Probe gefahren und meinte mit Zwischengas würde es funtkionieren. Aber ich möchte wieder ganz normal schalten können. Woran kann das liegen? Vater meint evtl. irgendein Simmerring im Getreibe könne kaputt sein.
gruß Olli
Alltagsfahrzeug: Corsa C
20.01.08 12.47 |
Yogi unregistriert
Simmerringe halten doch nur das Öl, oder sehe ich das falsch?
Ich hab mal was von Synchronringen gehört.
Oder taugt die Kupplung nicht mehr?
20.01.08 12.53 |
limonengrün unregistriert
Schließe mich Yogi an . Das sind entweder die Synchronringe oder eine runtergelutschte Kupplung (oder sie ist noch nicht richtig eingestellt !).
Auch zu wenig Öl im Getriebe kann dieses Phänomen verursachen !
20.01.08 18.09 |
Yogi unregistriert
| RE: Probleme mit der Gangschaltung |
Original von STBT78
... Vater meint evtl. irgendein Simmerring im Getreibe könne kaputt sein.
gruß Olli |
Dann könnte Vaddern doch Recht haben.
So mit ohne Öl schaltet es sich ja auch schlecht.
20.01.08 18.42 |
Bert
Apfelweintrinker
Herkunft: Driedorf
Wie sieht denn das Getriebelager aus? Also der Gummipuffer mit dem das Getiebe hinten gehalten wird.
Als diese bei mir hin war, hing das Getiebe nach unten und das Schalten ging deutlich schlechter, seit dem Wechsel flutschts wieder
20.01.08 19.33 |
kwipo unregistriert
Hi, wenn das Getriebe beim Rückwärtsgangeinlegen trotz getretener Kupplung kracht, trennt die Kupplung nicht mehr. Selbst wenn man das komplette Öl ablassen würde, könnte man noch die Gänge schalten. Nur halt nicht lange, unter Last... ;-)
22.01.08 09.14 |
STBT78
Werde die Tage mal nachsehen, wegen Öl. Mein Vater meinte übrigens Synchronringe nicht Simmerringe.
22.01.08 18.42 |
Ölstand prüfen würde ich mal sagen, dann die Getriebeaufhängung .
Kupplungsauslösung prüfen dann müsste es gehen, Getriebe ist eher problemlos
28.01.08 11.41 |
