Ölmeßstabrohr ausbauen |
So....wie bekomm ich das Meßstabrohr aus dem Block ohne es zu zerstören.....ich brauch das für meinen neuen Motor,da das ja nichtmehr drin ist bei den Corsablöcken......
10.11.07 22.27 |
66er Rallye unregistriert
| RE: Ölmeßstabrohr ausbauen |
11.11.07 10.30 |
Radnor
Administrator
...ich habe die schon öfters mit passendem Spintentreiber von unten aus dem Block geschlagen, zerstörungsfrei
Gruß Klaus
11.11.07 10.35 |
11.11.07 10.39 |
ohv
Replikator
Herkunft: Essen
Das mit dem Splinttreiber geht - aber nur, wenn das Rohr nicht ganz bis zum unteren Bund eingeschlagen wurde. Dann kann man nicht ansetzen.
der ohv
12.11.07 09.52 |
Kann man den Block aufglühen und ins Rohr Vereiser sprühen.... und dann ... ploingg???
oder ist das jetz naiv
12.11.07 23.38 |
Radnor
Administrator
Original von ohv
Das mit dem Splinttreiber geht - aber nur, wenn das Rohr nicht ganz bis zum unteren Bund eingeschlagen wurde. Dann kann man nicht ansetzen. |
Wenn man einen Splintentreiber für Hohlspannstifte nimmt schon, denn diese haben vorne eine kleine Reduzierung, womit der Splintentreiber sich im Rohr zentriert. Oder man dreht einen normalen Splintentreiber, eine Schraube oder irgend etwas anderes vorne etwas ab... Aber klar, optimal ist es natürlich wenn etwas Platz ist und man außen zentrieren kann
Gruß Klaus
13.11.07 08.52 |
Gibt es denn nicht Meßstäbe die ohne das Rohr arbeiten? Ich meine die mit dem Plastikpröppel dran???
13.11.07 16.51 |
Original von HEINZ
Gibt es denn nicht Meßstäbe die ohne das Rohr arbeiten? Ich meine die mit dem Plastikpröppel dran??? |
ich denke Du meinst die von den C Kadetten....währe eine Möglichkeit...
Leider ist das Rohr ganz eingeschlagen....von unten ist nichtmal ein Absatz erkennbar an dem ich ansetzen könnte....aber das mit dem aufheizen und vereisen ist mal eine Idee....das werd ich mal testen....
13.11.07 21.17 |
Hi Greenie,
wenn dir das Röhrchen so wichtig ist Könntest du Dir einen Vieleicht einen Austreiber drehen/lassen? Einen der genau ins Rohr passt mit nem Absatz der dann auf der Rohrwand "angreift"???
Oder geht das nicht wein im Block ein Anschlag für´s Rohr ist???
14.11.07 12.18 |
