Steuerkette? |
ein merkwürdig schnarrendesch geräusch schallt im leerlauf aus meinem Motor! Das ding läuft prima aber trotzdem denke ich das dieses geräusch nicht serienmäßig ist: so weit ich das mit spezialwerkzeug erhorchen kann, entsprigt das schnarren dem deckel hinter dem lüfterrad, wo meines wissens die steuerkette oder so sitzt.
ist das problematisch die zu wechseln, was muss man beachten und bekommt man die noch ohne weiteres?
18.09.07 22.06 |
Hallo Trombone,
Steuerkette wechseln sollte kein Problem sein. Möglich das es auch an einem Defektem Kettenspanner liegt, der Alte vom B-Kadett Arbeitet noch mit Öeldruck und geht irgendwann kaputt. Der spanner aus dem ohv-Corsa soll besser sein, der hat nur noch eine Feder und ist nicht mehr vom Oeldruck abhängig. Beim Kette wechseln mußt du die Kette mit den Ritzeln abnehmen und mit Ritzeln wieder Drauffummeln. Es empfielt sich dabei gleich den Korkring der an der Kurbelwelle zu ersetzen, der ja eigentlich immer undicht ist.
Bitte verbessert mich wenn ich etwas vergessen habe oder Blödsinn schreibe
Grüße Björn
18.09.07 22.25 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Steuerkette wechseln ist nicht Problematisch.
Die beiden Markierungen fluchten uns so die neue Steuerkette wieder einbauen.
Das untere Zahnrad kann man nur über eine Nase einbauen.
Für den Korkring habe ich Simmerringe anfertigen lassen, die man anstatt der Korkringe verbaut.
Habe noch komplette Steuerketten Sätze und auch Kettenspanner vom Corsa A.
MobilZoo
Dateiname: Steuerkettensatz 01.jpg
Dateiname: Kettenspanner 01.jpg
19.09.07 09.07 |
Trombone
ja cool, wie viel willst du dafür haben?
22.09.07 03.34 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Steuerkettensatz 69,00
Kettenspanner 29,00
+ 6,90 Fracht DHL versichert
MobilZoo
22.09.07 07.26 |
