Krümmerband gegen Dampfblasenbildung im Weber |
| RE: Krümmerband gegen Dampfblasenbildung im Weber |
Ich jetzt auch mal:
ich hab ein 1,2S mit 40er Weber auf einer dBilas Brücke. Seriengusskrümmer, mit dem Hitzeschutzband umwickelt. Die Umwickelung ist so dicht (teilweise fast doppelt), dass man bei laufenden Motor den Krümmer fast anfassen kann.
Damit bin ich im Sommer etliche Runden Nordschleife gefahren und hatte nie Probleme mit zu grosser Hitze, auch nicht bei Stop-und-Go Verkehr.
Die Abschirmbleche gibt es übrigens auch bei Sandtler order Isa-racing. Oder man kann als günstige Variante auch ein altes Kat-Abschirmblech vom Schrottplatz nehmen.
Als optisch schönste Variante wäre eine Keramikbeschichtung des Fächers. Das ist gar nicht so teuer wie man denkt. Auf der Webseite von Georg Plasa (der letztes Jahr mit seinem Bergrenner ums Leben gekommen ist) ist ein Link zu einem Beschichter in England. Der nimmt für einen 4 Zyl Gusskrümmer grad mal 70 GBP, also knapp 100EUR.
05.07.12 20.42 |
vwoldie
Herkunft: Werne
...stehen auch leicht schräg nach oben... !
05.07.12 21.44 |
irmin
Wild at heart
Herkunft: Mödling bei Wien
Original von kadettmarcel
Ich jetzt auch mal:
Danke. Endlich auch ein Bericht aus der Praxis!
Gruss Irmin
__________________ OK für IK
05.07.12 22.48 |
ohv
Replikator
Herkunft: Essen
Hallo zusammen,
ich wollte nur noch einmal kurz etwas klar stellen - damit hier kein falsches Bild entsteht, wenn man das hier liest:
| Große Wärmeabstrahlung vom Reprotec-Fächer zum Vergaser |
Da kann man getrost das reprotec streichen. Nicht dass jemand meint, der reprotec Krümmer strahle mehr Wärme ab. Derjenige, der sich über große Wärmeabstrahlung beschwert, sollte zunächst mal sein Gemisch in Ordnung bringen, dann ist es nämlich flugs vorbei mit der Wärmeabstrahlung. Man kann doch nicht mit mageren Vergasern fahren und sich dann über eine zu heiße Verbrennung beschweren.... Leute, also ehrlich.
Das gleiche gilt für die Spezialisten, die dem Edelstahl eine große Wärmeabstrahlung bescheinigen. Alles Quatsch. Hier stehen 15W/(m K) gegen 45 W/(m K) bei Normalstahl.
Es ist wirklich schade, dass jedes mal, wenn man in diesem Forum liest so viel haltloses Zeug zu finden ist. Mehr fundierte Information bitte!
der ohv
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von ohv: 06.07.12 19.08.
06.07.12 19.05 |
BONITO
Herkunft: Saarbrücken
einer muß ja daran schuld sein...
Ich würde sogar behaupten das polierte VA Krümmer weniger abstrahlen als welche aus nicht VA-Stahl.
Obwohl... so eine nette Oxydschicht kann auch isolieren...
Aber er will es ja schön haben.
reprotec könnte ja Wärmeabschschirmbleche anbieten.
Aber bitteschön in transparent damit man den Krümmer auch noch sieht.
Wolfram
06.07.12 19.27 |
Also der Steffen hat mal wieder Recht. Ein Fächerkrümmer muss immer mehr Wärme abstrahlen, da durch die insgesamt mehr Rohrlänge auch einfach mehr Fläche zum Abstrahlen zur Verfügung steht.
Übrigens, nochmal zum Keramikbeschichten: man kann für besonders hohe Wärmeunterdrückung den Fächer INNEN und AUSSEN beschichten.
Wenn man also die schöne polierte Aussenfläche erhalten will und kein Krümmerband nimmt, lässt man den Krümmer nur innen beschichten. Und dann noch ein selbstgebasteltes Abschirmblech, das sollte auch reichen.
Bitte nicht vergessen: alle Experten sind sich einig: Krümmerband als auch Beschichtung verkürzen die Lebensdauer eines Krümmers! Deswegen wird auch im professionellen Motorsport nie solches Benutzt.Und wenn überhaupt, dann nur kleine Stellen (z.B. in Tanknähe).
Einen Tod muss man also sterben...
06.07.12 19.39 |
Manchmal meine ich man spricht hier von Sachen,
die von der NASA sind,
das ist doch nichts anderes, als die Sachen die es schon 40 Jahre gibt.
Das der zu mager ist, hat sich ja schon bestätigt.
Ich hab schon normale Gusskrümmer gesehen in Kirschrot.
Ich würd ein Abschirmblech bauen,
aber ich hab ja vorher schon geschrieben, das wir beim CIH, mit richtiger Abstimmung auch keine Probleme hatten und da sind die Vergaser direkt überm Krümmer.
und es jagt etliches mehr durch. gr armin
06.07.12 20.05 |
meiner wird auch nicht heiss....selbs wenn ich eine Stunde über die Bahn bügel....
06.07.12 20.46 |
