Langlochfelgen vom Schrott |
Ross
Tennis-Champignon
Herkunft: Orrefors, Schweden
Mein B, bei dem es geschliffen hat, hatte auch Trommelbremsen vorne. Es war eine Sache von Millimetern. Da machen vielleicht Bauteiltoleranzen und mehr oder weniger ausgenudelte Gelenke den Unterschied, ob es passt oder nicht...? Keine Ahnung, einfach ausprobieren.
Die "einfachste" Lösung wäre aber tatsächlich, einen passenden Manta-A zu kaufen!
Kadett-B Super 1970
22.04.12 11.13 |
Max
Stegbeck
Würden spurplatten das Problem lösen?
1x Hercules 222 TS
22.04.12 11.20 |
Ich schaue morgen mal nach was genau auf meinen Felgen steht. Jedenfalls sind sie eingetragen und Schleifen tut da nix.
22.04.12 13.12 |
Original von TrabijoeZiff.13 Breite 1614 U.ZIFF.
14 770 M.4 Tueren.0 |
Das bedeutet, daß das Fahrzeug eine andere Breite und ein anderes Leergewicht hat, wenn es sich um einen 4türer handelt, denn die Werte bei Ziffer 13 und 14 gelten für 2türer. Den Eintrag haben alle Typen (gemäß TSN) des Kadett-B, die es 4türig gibt. Endet dieser Eintrag wirklich mit "0"?
Original von TrabijoeZu Ziff.
22 U.23 Auch Genehm.A.Felge
4 1/2 J 13 OD. 5J X 13 VUH
155SR13 Nur M Stabilisator. |
Diesen Eintrag haben offenbar alle Typen, die 12"-Räder eingetragen haben, also wohl alle bis 50PS.
| Original von TrabijoeB.SCHEIBENBREMSE REIF. |
Der Eintrag geht noch weiter, oder? Ich kenne "B. Scheibenbremse Reifen 6.00-12 nicht zulässig." oder so ähnlich. Ist der wirklich als einziger Eintrag in Großbuchstaben ausgeführt?
22.04.12 14.02 |
Trabijoe
Upps da gehts noch weiter Alles ist in Grossbuchstaben mein Fehler
Also einmal
Ziff.13 BREITE 1614 U.ZIFF.
14 770 M.4 TUEREN.0 Zu Ziff.
22 U.23 AUCH GENEHM.A.FELGE
155SR13 NUR M STABILISATOR.
6,00-12/4PR UNZULAESSIG.
ZIFF.29 420 M.4 TUEREN .
M.ABE AUSN.GENEHM. H.AMTL.
KENNZ. 10 GR.GEG. FAHRTRICHT.
22.04.12 15.20 |
Ja, nichts ungewöhnliches bei, die 10 Grad Geschichte haben sie alle, beim Kadett-D sind es 7 Grad.
22.04.12 23.03 |
