Zündfunke Gesucht |
frankypa
Schraubenschlüsselakrobat
Herkunft: Franken
mein Olympia 1.7 CIH ist vor ca. einem Jahr zum letzten mal gelaufen. Nu wollte ich das gute Stück wieder zum leben erwecken und es tut sich nichts. Habe insgesamt an zwei verschiedenen Kerzen getestet und leider ist kein Zündfunken vorhanden. Am Motor und Zündung habe ich seit dem nichts gemacht.
Als erstes habe ich geteste ob der Motorblock Masse hat diese ist vorhanden.
Dann hatte ich die Verteilerkappe offen und nichts ausergewöhnliches festgestellt. Unterbrecher öffnet und schließt, Verteiler dreht sich. Bei der Gelegenheit habe ich die Kontakte gesäubert und die Kontaktkohle geprüft.
So dann mal Multimeter gesucht und getestet ob die Zündspule Saft bekommt da liegt Spannung an.
Dann habe ich das Hauptzündkabel vom Verteiler genommen und während ein freundlicher Helfer das Zündschloss betätigt hat mit einer isolierten Zange erst in Richtung und dann sogar an den Motorblock gehalten es hat sich nichts getan, meiner Meinung nach müsste hierbei doch ein Funke überspringen oder?
Mein Verdacht daher im Moment Zündspule hinüber. Wie kann ich diese testen, bzw. kann ich z.B. eine Corsa Spule vom Schrott als Austausch verwenden?
Was meint Ihr ist der Verdacht Zündspule realistisch und wo würdet Ihr den Fehler als nächstes suchen?
Danke.
Franky
__________________ Olympia A 1700 Bj 1968 zum schrauben und hoffentlich bald fahren
05.06.10 02.00 |
barny4711
Überzeugungstäter
Hallo Franky,
zum Titel deines Beitrags: Ich hab hier einen, kannst ihn gerne abholen ;-)
Ne, Spass beiseite, sieht so aus als ob die Zündspule am
wäre. Hast Du auch gemessen ob die Spule selbst sauber Masse hat? Da die MAsse ja über die Blechschrauben am Radhaus kommt, geht aufgrund von Korrosion schon mal was verloren. Wenn das nix hilft, mal alternativ ne andere Spule probieren.
Viel Glück!
Barny
1974er C-Kadett Coupé 1,2N
05.06.10 06.36 |
frankypa
Herkunft: Franken
ich habe den Fehler gefunden, das Massekabel von der Zündspule zum Verteiler war gebrochen und hatte je nach Kabelstellung zwischen 0,3 und 60 Ohm Wiederstand deshalb hatte ich den Fehler beim ersten Durchmessen nicht gefunden. Nun habe ich das Kabel ersetzt und die Kerzen funken wieder. Darauf hin habe ich gleich eine Spritversorgung aus der PET Flasche an den Vergaser gebastelt und wollte starten, aber troz Starthilfespray wollte der gute nicht zünden. Die Batterie war allerdings schon recht schwach und der Anlasser drehte ehr langsam. Also drückt mir die Daumen, dass morgen mit geladener Batterie wieder Feuer in die Brennräume kommt.
Frank
05.06.10 22.33 |
