Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Innenraum » fensterkurbel geht nicht mehr drauf » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen fensterkurbel geht nicht mehr drauf
Wahrscheinlich hat der Zapfen oder die Kurbel in der Innenverzahnung einen Grat. Versuche diesen zu finden und mit einer feinen Feile diesen zu begradigen.
Etwas Schmierfett drauf - Klammer auf die Kurbel geben - ansetzen und mit kräfigem Faustschlag auf die Kurbel diese zum einrasten bringen.
Müsste klappen
30.05.09 17.35 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von CpFuture77
na dann werde ich des mal nochmals einer genauen inspektion unterziehen
30.05.09 17.38 CpFuture77 ist offline E-Mail an CpFuture77 senden Beiträge von CpFuture77 suchen Nehmen Sie CpFuture77 in Ihre Freundesliste auf
also wenn wirklich die achse rausgerutscht ist, wirst du whohl den mechanismus ausbauen dürfen, geht ein bisserl blöd mit dem seil, schau dir das genau an bevor du anfängst zu schrauben.
wenn du dann die achse im schraubstock oder so wieder eingepresst hast würd ich das mit einem schweisspunkt sichern oder mit einem Meissel "verschlagen".
um den "omega"haken der kubel zu lösen gibt es übrigens den altbewährten lappen trick:
man wickelt einen lappen zwischen kurbel und türpappe und dreht die kurbel ein paarmal vorwärsts und rückwärts, dann sollte ssich der haken in dem lappen verfangen und lässt sich ganz einfach rausziehen.
viel erfolg!
72er Automatic Limo 12S ,
31.05.09 09.22 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
