Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Ölwannendichtung tauschen-gibt es was zu beachten » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Ölwannendichtung tauschen-gibt es was zu beachten
classicfan
images/avatars/avatar-1827.jpg
Ölwannendichtung tauschen-gibt es was zu beachten Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallöchen,
gibt es beim Tauch der Ölwannendichtung etwas zu beachten oder verfahren wie immer?
10.04.09 18.47 classicfan ist offline E-Mail an classicfan senden Beiträge von classicfan suchen Nehmen Sie classicfan in Ihre Freundesliste auf
kadettblimo
Herkunft: Baden-W.
RE: Ölwannendichtung tauschen-gibt es was zu beachten Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
wenn jetzt der erste April wäre, hätte ich gesagt, vorher das Öl ablassen biggrin , aber mehr fällt mir nicht dazu ein scheinheilig
Grüssle Dieter
10.04.09 21.07 kadettblimo ist offline E-Mail an kadettblimo senden Beiträge von kadettblimo suchen Nehmen Sie kadettblimo in Ihre Freundesliste auf
ich hab´s noch nie gemacht, aber es muss an einigen (2?) Stellen Dichtmasse aufgetragen werden.
(hinten, wo die Stösse sind, glaube ich)
10.04.09 22.50 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
billschroeder
was hast du für einen Motor ? Mit anheben des Motors geht es einfacher sonst ist es ganzschöner Fummelkram
gruß bill
10.04.09 23.03 billschroeder ist offline E-Mail an billschroeder senden Beiträge von billschroeder suchen Nehmen Sie billschroeder in Ihre Freundesliste auf
classicfan
Themenstarter Thema begonnen von classicfan
Motor ist ausgebaut. Mit der Dichtmasse werde ich auf jeden Fall arbeiten.
10.04.09 23.43 classicfan ist offline E-Mail an classicfan senden Beiträge von classicfan suchen Nehmen Sie classicfan in Ihre Freundesliste auf
ist wohl ein ohv oder?
musst du dann vorne und hinten jeweils links und rechts am kurbelwellenende 2 dichtraupen legen.
empfehle dirko rot!
72er Automatic Limo 12S ,
11.04.09 01.42 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
Die Ölwanne an den Befestigungslöchern schön gerade ausrichten und die fetten Beilagscheiben am hinteren und vorderen Ende nicht vergessen .
Schön mit Silikondichtmasse arbeiten und nicht zu fest anknallen !
Ist denn der Kurbelwellensimmerring in Ordnung ???
blink HEINZ
11.04.09 08.25 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
Würde dir empfehlen die original Dichtung zu verwenden da bei manchen Nachbauten die Korkkanten für vo und hi zu breit sind und nicht reingehen.
Du mußt den Motor etwas an heben (natürlich bei gelösten Motorhaltern) glaub dann müsste es sich ausgehen.
Dichtmasse dünn auf die Dichtflächen streichen und auf jeden Fall in den Übergangsstößen zwischen den Flächendichtungen und den Übergangskorkdichtungen für die Kurbellager.
Schrauben gleichmäßig und nicht zu fest anziehen damit die Dcihtung nicht rausgequetscht wird!.
bevor du Öl einfüllst würde ich die Dichtmasse über Nacht aushärten lassen.
Tip: versuch bei ausgebauter Ölwanne gleich ob die Ölverschraubung gut dreht - Gewinde bei ausgebauter Ölwanne leichter nachzuschneiden als bei eingebauter!
Sonst kein Problem!
Wünsche gutes Gelingen headbanger
14.04.09 09.18 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
