Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Karosserie » Wischerarmlager ausbauen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Wischerarmlager ausbauen
Wischerarmlager ausbauen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ich habe/hatte ein Problem mit dem linken Wischerarmlager. (festgegangen)
Dazu eine Frage:
sind die drei Schrauben (Sechskant ca. 6mm) Blechschrauben oder mit hinterlegter Mutter? (eingeschweisst oder geclipst)
Ich habe das Lager erstmal durch Hammerschäge und reichlich Kriechöl wieder gangbar machen können, zweifle aber an der Dauerhaftigkeit der "Reparatur".
Kurz: Ich möchte es ausbauen, reinigen und neu fetten.
Den Arm kann ich demontieren, nur beim Lager möchte ich nichts falschmachen.
Tips sind willkommen.
(ggfs. ein gutes Wischerarmlager (ab- Modell) auch gerne gesehen...)
Danke schon mal im Voraus für die Hilfe.
Ist nämlich ziemlich unangenehm bei dem Regen hier zurzeit, plötzlich ohne Scheibenwischer bei 120 auf der Autobahn! motz
03.07.07 21.12 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
zisch98
Herkunft: niedersachsen
hallo!das wischerlager hat meines wissens nach zwei oder drei löcher in die achter sechskantschrauben hineingedreht sind.das gewinde ist an der karosse.es passiert also nichts,wenn du die schrauben heraus drehst-normalerweise.viele grüsse!
03.07.07 21.18 zisch98 ist offline E-Mail an zisch98 senden Beiträge von zisch98 suchen Nehmen Sie zisch98 in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Schrägheck
Jau, super, danke!
Das wollte ich wissen!
Dann kann ich Freitag (oder Samstag) loslegen.
Edit: ach so es sind drei Löcher, soweit war ich heute unter der Brücke schon biggrin
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Schrägheck: 03.07.07 21.22.
03.07.07 21.20 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
zisch98
viele grüße zurück!
03.07.07 21.24 zisch98 ist offline E-Mail an zisch98 senden Beiträge von zisch98 suchen Nehmen Sie zisch98 in Ihre Freundesliste auf
Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
Kann ich bestätigen. Der Umbau ist eine einfache Sache.
Bei meinem Kadett war ein festes Wischerlager der Grund für seinen Dornröschenschlaf.
Tausch es auf jeden Fall gegen ein gutes Lager aus. Hier gibt es sicher einige Leute (auch in Deiner Nähe), die Dir kurzfristig eines veräußern können.
Ansonsten habe ich aktuell einen Schlachter rumstehen, wo das noch gut ist. Meldest Dich bei Bedarf über PN.
sowie Zafira B 2,0 Turbo
03.07.07 22.11 Manta-Psycho ist offline E-Mail an Manta-Psycho senden Homepage von Manta-Psycho Beiträge von Manta-Psycho suchen Nehmen Sie Manta-Psycho in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Manta-Psycho in Ihre Kontaktliste ein
Rallye
Herkunft: Wuppertal
bei der Demontage des Wischerlagers vorher die Lage des Rändels zur Achse markieren, sonst rastst hinterher der Wischerarm nicht mehr ein.
Dann das Lager in den Schraubstockspannen und den Ritzel erwärmen (es reicht ein Feuerzeug). Mit einer WaPuZa Ritzel packen und mit einem Hammer leicht vor die Zange klopfen. Das blanke Aluhütchen bleibt dadurch ganz und somit am Leben. Dann müsste sich alles lösen. Nach dem Reinigen und Fetten ( wenn es sich denn noch lohnt) alles wieder zusammenpressen und wieder einbauen.
Dirk
69er Kiemenrallye 11SR
04.07.07 19.37 Rallye ist offline E-Mail an Rallye senden Beiträge von Rallye suchen Nehmen Sie Rallye in Ihre Freundesliste auf
vielen Dank für die Tips und das Angebot!
Ich werde mein Bestes geben, das vorhandene zu retten.
Sonst komme ich gerne auch dein Angebot zurück, Christian!
04.07.07 22.52 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
