ATS Felge ? |
Hornisse69
Herkunft: Stuttgart
Kann mir jemand sagen ob die Felge mit den Daten auf den Opel B kadett Coupe paßt ?
Sonderraddaten, Rad-Nr. bzw. Radtyp und Ausf.: 7036, Radgröße nach Norm: 7 J x 13 H2, Einpreßtiefe: 20 +/- 0,5 mm
Zul. Radlast: 450 kg, Zul. Abrollumfang: 1855 mm, Oberflächenbehandlung: Lackbeschichtung, ww. reflectroniert
Fabrikmarke: ATS, Radtyp: 7036, Felgengröße: 7 J x 13 H2, Einpresstiefe: E 20
Das müßte machbar sein oder ?
08.02.12 20.09 |
@ Hornisse ... ließ doch mal Deine PN´s !
08.02.12 22.47 |
Hornisse69
Herkunft: Stuttgart
Ich kann leider für die Felge kein Gutachten finden.
Hat jemand das Gutachten für nen B Kadett Coupe ?
12.02.12 16.34 |
Für die ATS ET 20 gibt es kein Gutachten für den Kadett B, man benötigt auch an der Vorderachse Distanzscheiben sonst schleifen sie am Oberlenker. An der Hinterachse passen sie so. Ein Gutachten gibt es nur für den Kadett C.
12.02.12 16.47 |
Hornisse69
Herkunft: Stuttgart
Welche distanzscheiben benötigt man ? Woher kann ich diese beziehen ?Muss man sonst was ändern
Danke und Gruß
12.02.12 16.51 |
Die ATS ET3 wäre die richtige Felge, zu der ET 20 sind es dann 17mm, ich weiß das die ET 14,5 für den Manta Ascona A gerade so auf den Kadett B passt.
Ein Distanzring von 10mm ist ausreichend, für den TÜV muß die Freigängigkeit ja ebenfalls gewährleistet sein.
Du brauchst einen Prüfer der Dir die ET 20 auf dem B Kadett einträgt, mit Distanzsheiben an der Vorderachse, ansonsten passt alles.
12.02.12 17.42 |
Hornisse69
Herkunft: Stuttgart
Erstmal danke !
Wo bekomm ich den 10mm distanzring?
Wird der auch fahrzeugspezifisch benötigt oder nur lochkreis und Stärke?
12.02.12 17.58 |
12.02.12 18.17 |
Hornisse69
Herkunft: Stuttgart
Kann mir mal jemand helfen, handelt es sich hier um eine Scheibe ? In dem Link vom Vorgänger
24.03.12 16.44 |
Was möchtest Du den Wissen ?
24.03.12 17.17 |
Hornisse69
Herkunft: Stuttgart
Bei deinem Link, kann ich in dem Shop leider nicht erkennen ob es jeweils ein paar spurpverbreiterungen sind, ich nehme es an?
Ist der Preis normal? 73 €?
Ich finde es eigentlich pronpaar schon teuer ? Oder um welche mengebhandeltves sich hier
24.03.12 20.30 |
ich hab jetzt unter Spurverbreiterungen nach Marken für 10mm den Preis von 32 Euro gefunden. Stimmt es steht, oder ich habe es nicht gesehen, nicht Preis pro Achse. Mußt Du halt mal Anschreiben und Nachfragen. Du kannst auch bei H&R einmal nachsehen oder Anfragen. Mehr kann ich Dir leider auch nicht Sagen, einfach Anschreiben oder mal Anrufen.
24.03.12 21.35 |
