Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Böse Klongreräusche beim Lenken » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Böse Klongreräusche beim Lenken
herculesmk20_0
images/avatars/avatar-2052.jpg
Herkunft: 65719 Hofheim
Böse Klongreräusche beim Lenken Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo.
Da gibt eswas was mich doch nun etwas beschäftigt. Folgendes. Wenn ich Rückwärts fahre und den Lenker einschlage gibt es ein Klong geräusch so als wurde ein unter Spannung stehendes Teil sich entspannen. Dieses Geräusch habe ich auch beim vollen einschlag beim Parkvorgang. Vorne links ist diese Geräusch zu hören. Mein Vorgänger hat wie er sagt neue Stossdämpfer verbaut sowie neue Achsschenkel, jetzt stellt sich die Frage er er alles richtig gemacht. Zusätzlich steht mein Auto rechts tiefer als links.
Ich weiss alles etwas sehr ungenau aber vielleicht fällt jemanden was schlaues ein.
Danke
Dank Torsten
21.09.10 18.58 herculesmk20_0 ist offline E-Mail an herculesmk20_0 senden Beiträge von herculesmk20_0 suchen Nehmen Sie herculesmk20_0 in Ihre Freundesliste auf
Als erstes würde ich dir dringend empfehlen alle schrauben an der Va Nachzuziehen und zu kontrollieren ob dei richtig versplintet sind.
Prüfen ob das Radlagerspiel io. ist, die Lenkung fest ist usw.
Dann vergleich mal ob alle teile rechts und links identisch sind und gleich montiert sind.
Das mit dem Schiefstehen kannst du eventuell beheben indem du die 8 schrauben der Querlenkerlager(Gummibuchsen) löst und bei auf dem Boden stehendem Fahrzeug anziehst.
grüße Björn
Lieber ROST als PLASTIK !!!
21.09.10 20.40 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
ist die vordere querblattfeder noch in ordnung?
72er Automatic Limo 12S ,
22.09.10 18.16 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
herculesmk20_0
Themenstarter Thema begonnen von herculesmk20_0
Hallo und Danke für die antworten
Ich bin leider nicht so tief in der Materie das ich mit Querblattfeder etwas anfangen kann- confused confused confused . Was ich gemacht habe ist das ich den Wagen auf eine Bühne gefahren habe und alle mir ersichtlichen schrauben überprüfte.
Alles was ich mit meinen mir angeeigneten Wissen erkenne ist I.O.
Ich sehe nichts Gebrochen oder fehlend oder sonst irgendwie sonderbar.
Dank Torsten
26.09.10 15.22 herculesmk20_0 ist offline E-Mail an herculesmk20_0 senden Beiträge von herculesmk20_0 suchen Nehmen Sie herculesmk20_0 in Ihre Freundesliste auf
MsSuperman
Original von herculesmk20_0
...Ich bin leider nicht so tief in der Materie das ich mit Querblattfeder etwas anfangen kann...
Er meint die Blattfeder der Vorderachse.
Um dir Wissen anzueignen kannst du auch gerne mal auf www.kfz-tech.de gucken, da gibt es viele Animation und Bilder zur KFZ Technik.
Auch zum Kadett-B: klicke hier und dann in den Daten auf Blattfeder. Dann siehst du was er meint.
MFG
