--- Kadett B Limo mit XE?!? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=2322)
Geschrieben von BöseBerta am 28.02.05 um 21.54:
@Heinz: Die Daten sind 4-1981 erstellt oder erg?nzt worden, da gab es das Irmscher-Gutachten doch sicher schon...Vielleicht hat man sich nochmal hingesetzt und nachgerechnet...
Geschrieben von Chris am 28.02.05 um 22.35:
Mhhh,
T?v Vorgaben sind das Eine,aber rein logisch ?berlegt: Braucht ein 800kg Auto mit Frontmotor 391mm Bremsscheiben auf der Hinterachse
Habe meinen CIH mit Vergasern und auch den XE mit Trommelbremsachse beim T?v eingetragen bekommen(Nordschleifenerprobt,Jahreskarte), beim LET wurden dann Scheibenbremsen hinten verlangt obwohl selbst der Pr?fer meinte das w?re Schwachsinn.....
Deswegen nicht immer so star auf die Umr?stkataloge aus den 70?ern gucken, einfach mal zumT?v fahren, gibt auch noch Pr?fer die Spa? an gut gemachten Autos haben
, mein T?V Mann hatte jedenfalls soviel Spa? da? aus der "kurzen Probefahrt" ein Trip von ?ber 1 Stunde wurde und ich den Kerl kaum mehr aus dem Auto gekriegt habe D:
Gr??e aus dem Ruhrpott,
Chris
Geschrieben von Let-Kadett am 01.03.05 um 00.51:
@ Chris
Du hast es verstanden! Genau so sieht das aus!
Eine so riesieg Bremse bei einem Auto was auf der Hinterachse null gewicht hat is lebensm?de! Soweit kann man die Bremskraft gar nich runter regeln, das er hinten nich ?berbremst und sich im Kreis dreht!
@B?seBerta
Gro? is nich immer gut! Erst ?berlegen, dann schreiben! :b?h:
Brems mal bei 200 mit einer riesen Bremse hinten und dann wirst du merken was Schwachsinn ist!
Hab an meinem E hinten die serien 16V scheiben und vorne die 284er Cali Bremse! Der Wagen is hinten ein bisschen leer ger?umt und selbst da ist es schon so das man, wenn man mal in h?heren Geschwindigkeiten in einer leichten Kuve bremsen mu? schon sehr gut das Heck im Auge behalten muss, sonst ?berholt es einen n?mlich! und das mit den serien m??igen Bremskraftreglern vom 16V!
@all
Hab ?brigens mit meinem T?vpr?fer gesprochen, hinten die 1,9er Trommel und vorne die 2.2er Rekordbremse reichen!
Geschrieben von Oly A Qpe am 01.03.05 um 05.14:
Die gleichen Erfahrungen hab ich mit meinem Vectra a V6 gemacht!!!
Keilform-Fahrwerk 30 extraPS und hinten nix drin und du kannst ohne Handbremse um kurven driften!!! Vorne waren nur wie?e Sportbel?ge drauf und hinten orschinal!!!
Geschrieben von smeagol am 01.03.05 um 09.27:
Original von Let-Kadett
@ Chris
@B?seBerta
@all
Hab ?brigens mit meinem T?vpr?fer gesprochen, hinten die 1,9er Trommel und vorne die 2.2er Rekordbremse reichen! |
Da frage ich mich doch ob du aus Erfahrung sprichst!
Wenn das alles so ist wie du sagst, wieso verzichtet man dann ab Werk nicht gleich auf hintere Bremsen??? Nur wegen der Handbremse???
Wenn man schon die Bremsen modifiziert, dann sollte das auch mit Verstand passieren. Daf?r gibt es ja unterschiedliche Bremsdruckminderer!!!
@chris
Meine 2,4er Limo, die du als genial gebaut bezeichnest, hat hinten Scheibenbremsen. Ist das jetzt Schwachsinn oder ?ber das Ziel hinaus gescho?en vom Erbauer Frank???
Ich habe keine Probleme, nicht bei 200km/h und nicht in der Kurve!
Insoweit ist das eine gute und funktionierende L?sung!
Geschrieben von Let-Kadett am 01.03.05 um 19.59:
Soll ich jetzt sagen, dass ich es toll finde nur weil es da in den Unterlagen steht!
Ein Bekannter von mir lag ein halbes Jahr im Krankenhaus und das lag wahrscheinlich genau an diesem Bremsproblem! Und ich hatte auch schon diverse Autos die dieses Problem hatten!
Was soll ich eine Scheibenbremse montieren, wenn ich dann die Bremswirkung auf 10% begrenzen mu?! Da kann ich auch die Trommel lassen, wenn ich nich gerade Rennsport betreibe, weil da kommt nat?rlich noch das Hitzeproblem dazu! Und da sind nat?rlich Scheibenbremsen von Vorteil!
Und da sind mir irgendwelche 30 Jahre alten Unterlage relativ egal! ;)
Bin nat?rlich f?r jede Antwort dankbar, trotzdem mu? ich doch nich alles toll finden oder?!
Geschrieben von MobilZoo am 01.03.05 um 20.17:
@ Let-Kadett
du scheinst auch einer derjenigen zu sein, die nichts wissen -
fragen stellen - und wenn die antwort in deinem sinne -
alles andere als qautsch und bl?dsinn zu bezeichnen
Frei nach dem Motto:
Ich wei? zwar nix - aber daf?r alles besser
MobilZoo
Geschrieben von ohv am 01.03.05 um 20.46:
wie? Keilerei und ich nicht dabei?! Was'n hier los? :laugh: :laugh:
:prost:
der ohv
Geschrieben von Greenie am 01.03.05 um 20.47:
:laugh:Ihr habt Probleme : ( :laugh:..........mein OHV braucht das alles nicht und ist auch gut, mal gro?e Augen bei meinem Nebenmann zu verursachen :laugh:
Geschrieben von Let-Kadett am 01.03.05 um 20.48:
Wenn du das so siehst, dann is ja alles gut....
Geschrieben von Chris am 01.03.05 um 21.04:
Mensch,
macht euch doch nicht so?n Stress...........
Soll doch jeder so bauen wie er f?r richtig h?lt, es gibt immer einen der?s besser macht oder was zu meckern hat
Also, kein Streit hier wegen den bl?den Scheibenbremsen, und dann noch auf meinem Geburtstag
Vertragt euch mal wiede: nicht
sondern
, und ich werd jetzt noch :prost:.
Gru?,
Chris
Geschrieben von smeagol am 01.03.05 um 22.25:
:kopfkratz: :kopfkratz: :kopfkratz: Ich w?nsche mir Weltfrieden!!!
Ach ne lieber doch nicht!
W?re ja auch zu langweilig! D:
@ alle die in bester Absicht hier Antworten gepostet haben!!!
Nicht nur dem der fragt helfen die Antworten weiter, auch wenn der Fragende davon nix wissen will!!!
Wenn das deinem Pr?fer reicht! :respekt: oder
...... :kopfkratz:
Allerdings hat sich Helmut Mander nicht um jeden Baum gewickelt, sondern mehrere Bergrenn-Meisterschaften gewonnen. (und das mit Scheibenbremse, WOW)
Damit ist doch die Frage ob das funktioniert hinf?llig, ob es notwendig ist eine andere!!!
Wenn du allerdings "trotz" Trommel mal einen Unfall hast und ein findiger Sachverst?ndiger sieht, das du eine "laut Opel Freigabe" nicht zul?ssige Bremse hast, k?nnte es passieren das du und evtl. der Pr?fer ,der das eingetragen hat, die Arschkarte zieht!!!
denk mal dr?ber nach!
smegel
Geschrieben von ohv am 01.03.05 um 22.31:
Helmut Mander hat nicht gebremst.
der ohv
Geschrieben von armoleg am 01.04.05 um 22.00:
Der Helmut Mander hat freilich gebremst,aber nur mit Trommel hinten.
Schlie?lich braucht man hinten keine gr??ere Bremse als vorne.Da man aber seinerzeit bei Opel zu bl?d war um eine gescheite vordere Bremse zu homologieren,brauchte man hinten ja auch nix zu ?ndern.Meines Wissens wurde die (homologierte) Scheibenbremse hinten bei Irmscher zu der Zeit nie eingebaut.
Geschrieben von h-core am 18.03.06 um 11.31:
wie kann es sein das ich in einem leichterem auto (kadett b) hinten scheibenbremse brauch um 150 ps zufahren und bei schwereren auto (manta b ) nur die gro?e trommel brauche ??
vergleichlich kann ich nicht verstehen das man im corsa a 150 ps eingetragen bekommt mit kleiner trommel hinten und 236/10 bremse vorne corsa ist fast genau so schwer wie kadett b!
bremse muss doch nur dem gewicht und die hochstgeschwindigkeit in zaum halten oder irre ich da! eine bremse muss doch mehr leisten wenn man 1000kg von 200 km/h runterbremsen muss als bei 850 von 200
oder nicht?
