--- Stotterbacke (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=8378)
Geschrieben von Trombone am 02.08.07 um 22.04:
Stotterbacke
ich weiß nicht so recht ob ich dieses Thema unter elektrik oder besser unter motor eröffnen sollte da ich den fehler noch nicht genau gefunden habe!
Folgendes passiert, der Wagen läuft kalt kacke, geht schnell aus wenn man an der ampel hält oder so und auch wenn er warm ist gibt es in diversen drehzahlbereichen ein starkes rucken!
Auffällig ist dabei, dass dabei die nadel vom drehzahlmesser stark absackt! Ist das ein eindeutiges zeichen, dass es etwas mit der Zündung zutun hat? Ich habeaußerdem AAAUSVERSEHEN das kabel zum 2. zündkerzenstecker ausgerissen! Ich habs einfach wieder in den Stecker reingesteckt und dann liefs auch erstmal aber ich vermute das dieses Kabel das Rucken verursacht!?
Gibt es andere sachen, zB falsche Vergasereinstellung oder sie die so etwas verursachen können`?
Ich habe darüber nachgedacht ob sich villeicht nach dem austausch der zylinderkopfdichtung etwas an den vergasereinstellungen verstellt hat und da hab ich an zB zu mageres gemisch gedacht! allerdings ist das phänomen bei gezogenem shoke und damit wohl fetterer mischung nicht behoben was wohl gegen diese Theorie spricht!?
Falschluft zieht er auch nicht!
Ich weiß so eine ferndiagnose ist nicht möglich, würd mich aber trotzdem über kreative vorschläge freuen!
MFG
Phillip
Geschrieben von jambo am 03.08.07 um 09.07:
moin moin hast du denn das Gefühl das der Motor nicht auf allen Zylindern läuft? Dann liegt es wahrscheinlich wirklich am Kerzenstecker.
Vergaser schließe ich auch aus, wenn er zu mager laufen würde dann würd der Choke was verändern auf jeden Fall. Noch ein Tipp: überprüf mal die Zündverstellung, d.h. die Mechanik des Verteilers sowie auch einfach nur mal Zündzeitpunkt u.s.w.
Vielen Gruß der Jambo
Geschrieben von kolbenfresser01 am 03.08.07 um 09.49:
lass den Motor im Leerlauf laufen, Haube auf, jeden Kerzenstecker nacheinander abziehen und wieder aufstecken. Ändert sich der Motorlauf bei einem abgezogenen Stecker nicht, dann hast du mit grosser Wahrscheinlichkeit den Übeltäter gefunden.
An einen verstellten Zünzeitpunkt glaube ich persönlich nicht. Der verstellt sich schliesslich nicht einfach mal so, weil ihm danach ist. Ausser du hast dran rumgefummelt. Worauf du aber auf jeden Fall einen Blick riskieren solltest ist der Unterbrecher. Wenn der Abstand zu gering, oder der Abbrand zu gross ist, dann entstehen auch die von dir genannten Symptome. Zum Probieren kannst den ganz grob mit dem Schraubendreher auf vier Zehntel hindrehen. Nach ca. 10 bis 15 tkm solltest ihn ohnehin erneuern.
Grüsse!
Geschrieben von Kurt am 03.08.07 um 11.38:
RE: Stotterbacke
Ein absinkender Drehzahlmesser ist nicht immer die Ursache der Zündspule. Wenn der Motor aus welchem Grund immer langsamer wird geht natürlich auch die Drehzahl in den Keller.
Auf jeden Fall den 2. Kerzenstecker ersetzen kostet ja nicht viel und schließt Fehlerquellen aus.
Hat der Wagen die Probleme schon vorm abreissen des kabels gehabt?
Geschrieben von KrystynaKadett am 03.08.07 um 12.07:
Beim Abziehen der Stecker bei laufendem Motor den Rest von
Deinem Körper von der Karrosse fernhalten.
Die freie Hand in die Hosentasche.
Am besten noch Schuhe mit Gummisohle anziehen.
Ansonsten tuts weh. Ist mir auch schon passiert.AUA.
Geschrieben von baker1959 am 03.08.07 um 16.24:
Ich zieh immer dicke Lederhandschuhe an mit Stulpe, damit bekommt man nicht so leicht eine gebrezelt
Geschrieben von Schrägheck am 03.08.07 um 16.50:
noch gefahrloser geht´s, wenn die Kabel am Verteiler abgezogen werden.
Da ist auf dem Kabel dann keine Spannung mehr.
Zurückverfolgen, welcher Zylinder es ist, lässt sich ja trotzdem.
Wenn die Nadel von Drehzahlmesser absackt* und zwar stärker als die Motordrehzahl, deutet das auf die Zündung bis zu den Kontakten hin.
In Frage kommen dann Plusleitung zum Zündschloss,
Zündschloss,
Kabel zur Zündspule,
Zündspule selbst,
Stecker an der Zündspule (besonders gern der kleine runde, der zu den Kontakten geht)
grünes Kabel zu den Kontakten bricht gern,
Kontakte selbst.
(Drehzahlmesser selbst auch, aber kaum wahrscheinlich)
Danach hat es keine direkte Auswirkung auf den Drehzahlmesser.
Die Teile bis zur Zündspule sind nur theoretisch genannt. (Sicherung habe ich jetzt nicht so auf dem Zettel)
Ab Zündspule wird die Wahrscheinlichkeit grösser.
Oft ist auch nur das Fiberklötzchen (das auf der Verteilerwelle läuft) an den Konntakten abgenutzt, der Kontaktabstand ist dann so klein, dass die Unterbrechungen nur noch zufällig erfolgen. (hatte ich neulich)
*Die Nadel geht in Richtung Null, obwohl der Motor mechanisch die Drehzahl kaum verändert hat.
Beispiel 100Km/h im vierten Gang.
Geschrieben von KrystynaKadett am 03.08.07 um 17.14:
"gebrezelt", muß ich mir merken.
Bei uns sagt man "kriegste eine geflammt"
Oder bei einem größerem Lichtbogen "ich wollte doch garnicht
fotografiert werden".
Geschrieben von Trombone am 03.08.07 um 21.17:
Also die kabel und Kerzen hab ich mir erstmal neu bestellt, die müssen eh neu!
Wie genau kontrolliere ich den unterbrecherkontakt? Kann man das optisch feststellen? wo bekomme ich die entsprechenden kontakte neu her?
Ich brauche das auto nämlich schnellstmöglich wieder, ist ja schließlich mein einziges;)
Kann es villeicht auch an der unterdruckdose liegen? Dicht scheint sie zu sein, wenn ich die platte rausziehe und dann den finger auf den unterdruckschlauch halte und dann die platte loslasse hält sich der unterdruck? Kann da außer undichtigkeit sonst noch as mit sein?
Geschrieben von Schrägheck am 03.08.07 um 21.57:
Kontakte gibt´s beim normalen Teilehändler.
Notfalls bestellt er die innerhalb eines Tages. (zumindest hier im Kaff)
Abgenutzte Kontakte d.h. welche mit "Berg und Tal" lassen sich nur grob einstellen, wenn die Lehre am Rand eingeschoben wird.
Zum halbwegs brauchbaren Lauf reicht es, sie nach Augenmass oder besser mit der Lehre (0,4mm glaube ich) einzustellen.
(noch besser Schliesswinkeltester)
Ansonsten ausbauen und ganz vorsichtig mit einer Kontaktfeile den "Berg" abfeilen.
Dabei den intakten Rand möglichst wenig beschädigen.
Danach kannst du sie normal mit der Lehre einstellen.
(Zündzeitpunkt kann sich auch verändert haben!)
Dass sie dann innerhalb des nächsten Jahres (nee, im Ernst bald!) erneuert werden müssen ist klar.
Grossartig zu prüfen gibt es mit Hausmitteln nix.
Du kannst ja die Kontakte erstmal versuchen einzustellen und dann weitersehen.
Wenn alle Kabel fest sind und Kontakt geben, ist das der nächste Schritt.
Vielleicht hat dein Teilehöker die Kontakt ja sogar da.
Den Zündzeitpunkt musst du dann natürlich ebenfalls einstellen/ überprüfen.
Das wäre aber sowieso anzuraten.
Geschrieben von skippy am 04.08.07 um 06.50:
ich lese immer DIE kontakte.....
@ jens, wie viele hat du denn so im kadett verbaut?
chchchchchchch :finger:
Geschrieben von Schrägheck am 04.08.07 um 09.40:
Moin Wolfgang,
twei tück!
Einen an Masse,, einen an die Tündtpule!
Oder?
Ein Kontakt gibt noch keinen Kontakt!
Sind doch twei oder?
Versuch´ mal den Abstand twischen einem Kontakt eintustellen.... :finger:
Was ist den mit meinem tett los.
Geschrieben von Trombone am 05.08.07 um 22.23:
SOoo,
den unterbrecherkontakt hab ich eingestellt, der war immer zu!? ;) der hat einen schönen berg drauf und den wechsel ich auch die tage aus! Den zündzeitpunkt hab ich natürlich dann auch eingestellt und nue hat sich das problem in seinen symtomen etwas verändert!
Leider hab ich nch nicht die neuen kerzen und kabel!
Der drehzahlmesserausschlag beim rucken ist nichtmehr da aber ich habe das gefühl das er falschluft saugt! wenn ich vor ner kreuzung abbrems, geht er ohne shoke aus und mit will er auch nicht so recht an bleiben! Das mit der leerlaufdrehzahl sollte ja normalerweise mit der unterdrucksose nichts zutun haben oder?
Geschrieben von Schrägheck am 06.08.07 um 06.17:
wie reagiert der Motor auf die Zündeinstellung. (Zündzeitpunkt)
Lässt er sich damit so einstellen, dass der Motor an bleibt?
(Zündung Richtung früh)
Welchen Vergaser hast du?
Achso,
wenn die Unterdruckdose dicht ist und der Schlauch dahin auch, sollte die damit nichts zu tun haben.
Geschrieben von Kurt am 06.08.07 um 07.37:
Hast du schon mal die Leerlaufdüse gereinigt - das kommt öfter vor.
Wenn du von der rechten Motorraumseite auf den Vergaser siehst dann ist an der rechten Seite des Vergasers eine große Messingschraube die sowohl einen Schlitz hat als auch einen Sechskant.
Dreh die raus und blas die Bohrungen mit Pressluft durch und auch den Kanal reindrehen und nicht zu fest anziehen.
Beim ersten starten kann sein dass du etwas Gas geben musst.
Meistens hat er dann wieder einen schönen Leerlauf.
Gutes Gelingen
Geschrieben von Trombone am 06.08.07 um 19.32:
Soo,
die zündkerzen und die zündkabel sind auch erneuert! mit dem unterdruckschlauch zum BKV hat es auch nichts zutun, das hab ich überprüft!
Das mit der leerlaufdüse werd ich mal ausprobieren aber kann das die ursache für ein rucken bei konstant 80kmh sein?
kann der unterbrecherkontakt oder der verteiler fuß oder wie das teil auf der welle im zündverteiler heißt so etwas verursachen? Naja die werd ich vorsichtshalber auch mal austauschen!
ich denke ich sollte noch mal nach falschluft suchen!
Geschrieben von Schrägheck am 06.08.07 um 19.43:
versuch doch mal die Zündung ganz wenig in Richtung spät (Verteiler rechtsrum, im Uhrzeigersinn) drehen,
Nur ein ganz klein wenig.
Vielleicht 3-4mm am Umfang des Verteilers.
Nur ein Versuch.
Edit:
das gilt nur für das Ruckeln!
Hab´s deshalb mit dem C Kadett Tread verwechelt, sorry!
Geschrieben von Kurt am 07.08.07 um 07.39:
[Das mit der leerlaufdüse werd ich mal ausprobieren aber kann das die ursache für ein rucken bei konstant 80kmh sein?
Ja kann auch die Ursache fürs rucken sein bei 80km/h auch wenn sie Leerlaufdüse heißt.
Verteilerwelle und Grundplatte prüfen ob ausgeschlagen
Geschrieben von Trombone am 07.08.07 um 21.37:
Wi prüf ich die verteilerwelle oder die grundplatte`? also die welle hat kein spiel, das ist schonmal gut denk ich;)
Ich habe die leerlaufdüse bis anschlag( natürlich ohne die spize zu verbiegen) rein und ziemlich weit raus gedreht und es hat sich eigendlich nicht viel verändert, der wagen ist nachwievor nur mit viel gas angesprungen und dann auch nur über 2000 turen angeblieben!
Ich habe in die öffnung, in der vorher die schraube saß gepustet aber ich bin mir nicht sicher ob man so die komplette düse reinigen kann!
Wenn ich ihn tiefer hab sacken lassen und nicht schnellgenug wieder gas gegeben habe, geht er aus und man hört so eine art zischen wenn der luftfilter nicht drauf ist! Kann sowas auf falschluft hindeuten oder hört man nur die luft die beim nachdrehen des motors noch durch die ventiele gesaugt wird?
Das mit dem Verteiler drehen werd ich auch noch mal ausprobieren!
Ich bin echt am verzewifeln da das wetter hier total kacke is und ich die 9 km zu meiner zivistelle im moment mit fahrrad fahre!
Ich könnte natürlich mit meinem kadett fahren aber ich will ihm das nicht antun wenn er nicht 100 pro läuft;)
Geschrieben von Schrägheck am 07.08.07 um 21.55:
dann läuft der Motor jetzt noch schlechter als vorher.
Sind die Zündkabel in der richtigen Reihenfolge aufgesteckt?
(Zündfolge beachten! 1- 3- 4- 2)
Wie steht der Zündzeitpunkt.
Hast du einen Benzinfilter vor dem Vergaser / der Pumpe?
Was du hinein und herausgedreht hast war wahrscheinlich die Umluftschraube. (evtl. Gemischschraube)
Die Leerlaufdüse ist weiter oben und nicht verstellbar sondern fest.
(wenn ich das richtig erinnere)
Kontrolliere noch einmal ganz genau alles was du gemacht hast, bevor der Motorlauf schlechter wurde.
Zumindest den Ursprungszustand solltest du erreichen.
