-- Nachfertigungen (https://archiv.kadett-b-forum.de/board.php?boardid=36)
--- Rallye-Endtopf Nachfertigung (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=6269)
Geschrieben von ohv am 07.09.06 um 11.43:
ich ?berlege, mich an die Reproduktion von Rallye-Endt?pfen zu machen. Da ich aber f?r die Ausstellfenster-Halter schon sehr weit in Vorkasse gegangen bin, m?chte ich um Eure Mithilfe bitten damit ich absch?tzen kann, was auf mich zukommt.
Ich habe eine Umfrage gestartet, bei der Ihr eintragen k?nnt, welche Repro Euch interessieren w?rde. Mehrfachnennungen sind m?glich und nat?rlich ist das alles v?llig unverbindlich, ist ja klar. Das Problem beim Nachfertigen ist halt immer die St?ckzahl und deshalb m?chte ich vorher den Bedarf absch?tzen.
Es gibt drei Optionen und ich gehe zur Zeit davon aus, dass ich Ab- und Bis-Anlagen anbieten kann. Desweiteren ist der Anbau nat?rlich legal m?glich, f?r die n?tigen Papiere sorge ich.
Die erste Version ist eine Stahlversion mit verchromten Endrohren, die sich in Form und Material sehr an das Original anlehnt.
Die zweite Version ist eine Edelstahlversion die vom Material nat?rlich ?berlegen ist, von der Form her soll sie aber nat?rlich auch originalgetreu sein.
Die dritte Version ist ein Doppelendrohr, das man an einen normalen Endtopf anschwei?en oder anschrauben kann. Material ist noch unklar, Endrohre entweder verchromt oder Edelstahl.
Bitte legt mich nicht auf die gesch?tzten Preise fest, ich versuche mein M?glichstes ...
Gr??e,
der ohv
Geschrieben von Manta-Psycho am 07.09.06 um 13.10:
Ham wir hier keine Werkstoffkundler, die uns was in Sachen Edelstahl erkl?ren k?nnen? Oder hat schon mal jemand ein Edelstahl-Rohr von einem Serien-Stahlrohr abgezogen. (Kontaktkorrosion)
Deshalb bin ich f?r die Stahl-Variante. Fahrt Eure Autos nicht auf Kurzstrecken, so bleibt der Auspuff auch innen trocken oder trocknet zumindest.
Hatte mal einen Manta-B mit Irmscher-Komplettanlage und F?cherkr?mmer. Der Auspuff war nachgewiesenerma?en unter 7 (SIEBEN) Fahrzeugen drunter - und wurde bei jedem Wechsel nur au?en neu lackiert in Auspuff-Schwarz. Er war 12 oder 12 Jahre alt und l?uft meines Wissens im Manta-B-Club-Oberbayern noch heute.
Nur keine Kurzstrecken und auch den PuffPuff bissl pflegen und dann h?lt auch normaler Stahl. Meine Meinung. D:
Geschrieben von ohv am 07.09.06 um 13.48:
Zur Kontaktkorrosion:
Die Paarung Edelstahl/Stahl ist unproblematisch wenn bei der Montage Zinkpaste verwendet wird. Diese w?rde ich mitliefern.
Zur Zulassung:
Ich werde die Schalld?mpfer so auslegen, dass sie f?r alle B mit gro?em Auspuffdurchmesser (42mm) zugelassen sind. Also auch f?r die 12er.
der ohv
Geschrieben von Manta-Psycho am 07.09.06 um 14.25:
Original von ELO WW
Der k?nnte etwa 13 oder 13 Jahre alt sein
Nat?rlich sollte es bei mir hei?en: 12 oder 13 Jahre ... D:
Meine Wahl nur deshalb, weil ich bisher ohne Probleme mit Stahl-Anlagen gefahren bin.
Ohne Alternative w?re ggf. auch ein Edelstahl interessant. :r)
Geschrieben von cruiser am 07.09.06 um 14.28:
Edelstahl ! Aber nur wenn die Optik der Serie entspricht !
Geschrieben von ohv am 15.09.06 um 13.35:
wer will nochmal, wer hat noch nicht ...
der ohv
Geschrieben von smeagol am 16.09.06 um 08.36:
Da es sich bei den Rallyet?pfen wohl um normale Endt?pfe mit entsprechendem "Doppel"-Endst?ck handelt, w?rde mir die Anschwei?- bzw. Anschraubversion reichen!
Geschrieben von polifax am 16.09.06 um 11.48:
nee, also die rallyep?tte mit doppelrohr waren glaub' ich absorbtionsd?mper, also ohne prallbleche, jedenfalls hatt' ich mal so einen...
Geschrieben von Greenie am 16.09.06 um 13.25:
Edelstahl Rules...............eine komplette Anlage in Edelstahl w?hre sch?n....und die sollte m?glichst nahe am Original sein.....darf auch lauter sein :r)
Geschrieben von handslikemine am 16.09.06 um 14.21:
Also ich w?r auf jeden Fall dabei und w?rde einen bestellen. Abgestimmt hat ich ja schon....
Bin gespannt...
*daniel*
Geschrieben von thomloe am 17.09.06 um 19.12:
Hallole
Greenie hat recht - ne' Komplettanlage in Edelstahl, das w?rs.
Gru? Thomas
Geschrieben von Kadett B Caravan am 17.09.06 um 19.29:
Original von thomloe
Hallole
Gru? Thomas |
Find ich auch, und dann aber auch f?r die bis Modelle (Caravan)
Gru?,
Markus
Geschrieben von Mitch_Melon am 26.09.06 um 18.22:
hallo ohv
wollt mal fragen ob es nur bei der ?berlegung bleibt mit den rallye endp?ttem oder k?nnte man damit rechnen das sie auch gefertigt werden. hab ich das richtig verstanden, es w?re dann nur der endpott oder die komplette anlage??
gruss aus hamburg
mitch
Geschrieben von ohv am 01.10.06 um 18.39:
Hallo Mitch,
ich habe die m?glichkeit diese Teile zu konstruieren und bauen zu lassen. Ob letztendlich etwas daraus wird,h?ngt davon ab, wie gro? die Resonanz ist. Es ist so, dass ich solch ein Produkt mit einigen Tausend Euro vorfinanzieren muss. Also muss ich absch?tzen k?nnen, ob ich je wieder mein Geld zur?ck bekomme. Ein anderes Kriterium gibt es nicht. Bei den derzeitigen Bekundungen muss ich aber sagen, dass ich zur Zeit nicht glaube, dass es zu einer Nachfertigung kommt. Die Resonanz ist zu schwach und das, obwohl es unverbindlich ist. W?re hier ein ?berw?ltigender Wunsch nach einer kompletten Anlage erkennbar, w?re auch das ?berhaupt kein Problem. Das Problem ist die Resonanz.
der ohv
Geschrieben von Greenie am 01.10.06 um 19.17:
@OHV....die Resonanz entsteht im Topf :laughing:
Schade ,da? sich da so wenig tut......ich h?tte gerne eine Komplettanlage
Geschrieben von LR356 am 01.10.06 um 20.44:
Hallo, ohv,
vielen Dank erstmal, das Du eine solche Initiative f?r die Berta starten willst!
Vielleicht ginge es mit der Resonanz besser, wenn es einige konkretere Infos g?be:
Wie lange w?rde die Erstellung des Entopfes/der Komplettanlage dauern?
Wie sieht denn eine m?gliche Kalkulation aus? Ab welcher St?ckzahl w?rde sich welcher Preis ergeben (f?r den Topf bzw. f?r eine komplette Anlage)?
Ich glaube, solange diese Fakten nicht vorliegen, wird es bei einer Umfrage bleiben, da die meisten Interessenten immer bef?rchten, dass die Geschichte zu teuer werden k?nnte oder die Zeit zum Erneuern des Auspuffs ohnehin schon dr?ngt.
Gru?
Lutz
Geschrieben von ohv am 01.10.06 um 21.04:
Hallo Lutz,
in der Umfrage sind doch alle wesentlichen Daten angegeben. Die Preise sind nat?rlich gesch?tzt, genau kann man das nie sagen. F?r die Komplettanlage habe ich noch keine Kalkulation, wie gesagt sehe ich da (noch) zu viel Risiko f?r mich.
Der zeitliche Aspekt ist zu vernachl?ssigen. Wenn ich das Go gebe ist die Anlage einen Monat sp?ter im Shop.
Ebenso ist der Preis kaum Abh?ngig von der Menge.
Rabatte kann nur der geben, der nicht schon zum g?nstigsten Preis anbietet.
Es gibt allerdings eine Mindestmenge.
Das ist eben der Haken. Ich habe dann ein Lager voll mit Anlagen und ein tief rotes Konto ...
Ich warte mal ab, vielleicht tut sich ja noch was in der Umfrage.
Gr??e,
der ohv
Geschrieben von LR356 am 01.10.06 um 21.21:
Oops
Hallo, ohv,
da hab' ich tats?chlich nur die H?lfte gelesen, sorry.
F?r den Preis w?re ich auf jeden Fall dabei, allerdings m??te es bald sein.
Zur Kalkulation schreib' mir doch mal eine PN, man kann ja vielleicht was auf mehrere Schultern verteilen.
Gru?
Lutz
Geschrieben von MsSuperman am 02.10.06 um 16.48:
Der Radnor hat doch auch immer ganze Anlagen angeboten. Oder gibbed die nimmer?
Auspuffanlage
Geschrieben von Radnor am 03.10.06 um 08.57:
Original von MsSuperman
Auspuffanlage |
...doch das ist nach wie vor so, Auspuffanlagen ganz nach Wunsch komplett oder nur einzelne Komponenten. Auch Rallye Endt?pfe in allen Materialien ...ganz wie gew?nscht, ohne Mindestbestellmenge, Fertigung ab 1 St?ck D:
Gru? Klaus
