--- Getrag im 4-Gang Cih Tunnel ? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=20396)
Geschrieben von Fleischi am 26.12.12 um 10.32:
wer kann mir helfen ?
ich restauriere gerade ein Kadett b f- Coupe CIH 1900
Einige von euch haben das Getrag 240 schon in den 4 Gang Kardantunnel vom CIH eingebaut.
Es soll ja dann recht eng werden ? Wie eng ?
Hat jemand davon Fotos wieviel Platz oben und seitlich ist ?
Hintergrund: Ich habe ein cnc gefertigtes Blech von einem Ascona A Kollegen gekauft, in dem die Schaltübersetzung ( Erhöhung des Drehpunktes des Schalthebels ) bereits eingebaut ist, das Blech also ca 1cm höher als das normale ist.
( Damit beim normalen Einbau die immens langen Schaltwege ausgeglichen werden und dann etwa denen des cih 4 Gang Geriebes entsprechen)
Ich denke, Ihr wisst, was ich meine.
so long
Gruß Robert
Geschrieben von mvk1234 am 26.12.12 um 16.57:
Hallo Robert,
hatten wir schon, man kann das Getriebe so einbauen in den Tunnel, einige haben das so gemacht und Fahren das auch schon länger ohne Probleme.
Wenn Du das Getriebe mit dem Kardan aber richtig ausrichten willst, solltest Du den Tunnel um 3 bis 4 cm erhöhen.
Anbei mal zwei Bilder von Chris (Kiemenbumper66 geliehen), von seiner Restro, wenn es richtig sein soll würde ich es so machen. Es ist immer gut, gerade beim B Kadett wenn man etwas mehr Platz im Tunnel hat.
Geschrieben von malibu am 26.12.12 um 17.39:
[IMG]
[/IMG]
...wie habe ich da bloß im oly gestanden?
Geschrieben von malibu am 26.12.12 um 17.40:
[IMG]
[/IMG]
Geschrieben von malibu am 26.12.12 um 17.41:
[IMG]
[/IMG]
Geschrieben von mvk1234 am 26.12.12 um 18.43:
Du hast da einen Automatiktunnel oder und trotzdem ist es ganz schön eng. Aber egal, je mehr Platz man hat, desto besser ist es.
Geschrieben von coupe B am 27.12.12 um 08.18:
Ich hatte meinen Automatiktunnel noch nach oben geweitet.
Das wäre sonst zu eng geworden.
Welche Motorgummis baust du ein?
Geschrieben von Fleischi am 27.12.12 um 20.31:
Vielen Dank
Hallo, vielen Dank für die Fotos und die tel Auskunft.
Werde dann doch das 4 Gang einbauen, der Umbau am 4 Gang Tunnel ist mir zu aufwendig. Soll ja auch noch orig. bleiben. ausserdem passt dann ggf der Teppich auch nicht mehr.
Einen Automatic Tunnel hätte ich ja noch, leider keinen Teppich dazu.
Dann bleibts halt ein 4 Gang Coupe.
.... oder hätte jemand einen Automatic-Teppich für mich ?
Vielen Dank nochmal,
gruß Robert
Geschrieben von mvk1234 am 27.12.12 um 20.42:
Gerne Robert !!
Geschrieben von coupe B am 28.12.12 um 08.21:
Also ich hab den OHV Teppich in einem umgebauten Automatik Tunnel drin!
Schau mal in Restauration bei meinem Umbau auf 2,4 Liter.
Bis auf ne Falte rechts, die kaum auffällt passt das schon.
Hab den Teppich vorne eingeschnitten unter der Konsole.
