--- Solex Doppelvergaseranlage mit unterschiedlichen leerlaufdüsen. (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=16025)
Geschrieben von Kadettomat am 19.10.10 um 21.30:
Hi habe hier 2 Motoren mit Doppelvergaseranlage also die originale Solex Anlagen jetzt haben die jedoch 2 unterschiedliche Leerlaufdüsen. Einmal 45er und einmal 50er . will nen 1,2 s mit Doppelvergaser aufbauen und will gucken wie es im Verhältniss zum Weber geht.
Nur welche Leerlaufdüse ist original bzw besser für den 1,2s Motor.
Würd gern eure Meinung wissen.
Geschrieben von cruiser am 19.10.10 um 21.58:
ich würde die ganz normale 11SR Bedüsung fahren. Das hatte ich auch so und der Kadett ist damit gerannt wie der Teufel. Die Brücke hatte ich bearbeitet. Evtl. etwas größere Hauptdüsen verwenden.
Christian
Geschrieben von Kadettomat am 20.10.10 um 16.10:
Danke muß mal gucken ob ich die Bedüsung vom SR Vergaser habe, danke für den Tip.
Geschrieben von Neurotiker am 20.10.10 um 18.39:
  Bedüsung
Kadett: So wird s gemacht Seite 57
Leerlaufdüse 55 bei Schwimmernadelventildichtring 1mm (SR)
Leerlaufdüse 45 bei Schwimmernadelventildichtring 1,5mm (SR)
Automatik 52,5 (SR)
Leerlaufdüse 50 bei einigen 11N und einigen 11S und so weiter
Geschrieben von Kadettomat am 05.02.11 um 11.37:
Hab jetzt meine Anlage mal komplett nach dem Guide der Downloadsection eingestellt läuft auch gut, fast so gut wie mein Weber aber das war ja auch VGS erfreut .
Habe wie gesagt den Guide benutzt , nun sind dort auf den Bildern jedoch doppelvergaer mit dem Benzinanschluss des normalen Solex Vergasers verbaut. Gab es soche Anlagen???
Kann mir eigendlich jemand sagen welche Nummern der Vergaser haben muß also die blauen Fänchen.
Auch Vergaserrumpf also schwimmerkammergehäuse und Deckel haben nummern eingeprägt müssen die gleich sein bzw was bedeuten die.
Gibt es da ne liste.
Habe auch gesehen das es unterschiedliche Befestigungen der Lufttrichter gibt einmal mit und einmal ohne sicherungsmutter.
GRüße
Geschrieben von Gert Bijvank am 05.02.11 um 11.56:
Auf die Fänchen soll stehen:
Front-Vergaser 2891643 und hinterer Vergaser 2891644
Der Benzinanschluss soll senkrecht auf die Fahrrichtung stehen; wenn nicht=nicht original.
Nur 1 Vergaser hat einen Unterdruckanschluss für der Verteiler (front-Vergaser meine ich)
