Beifahrer Fenster fällt runter |
phil
Herkunft: Kassel
hallo,
mein beifahrer fenster ging erst schwer und hat sich dann in die tür verabschiedet...
ich habe die verkleidung abgenommen und endeckt dass die scheibe sich aus der halteschiene gelöst hat und letztere runtergefallen ist. die seilkonstruktion hat sich durch die rumspielerei verkutzelt...
ich hab alles wieder geordnet und zusammengesetzt.... doch es will nicht mehr richtig halten,
weiss jemand wie ich das fenster wieder funktionstüchtig und leichtgängig bekommen ohne die komplette tür auseinanderzubauen...
meinen hände sind einfach zu groß und meinen armen fällt ein gelenk
vielen dank
03.03.08 18.46 |
Das Problem ist, die Scheibe wieder fest in die Halteschiene zu bekommen. Hat bei mir 2 Stunden gedauert und ohne rausnehmen ging garnix.
Dagegen ist das einstellen ne Kleinigkeit.
03.03.08 22.07 |
| RE: Beifahrer Fenster fällt runter |
Zum zusammenfügen der Scheibe mit der Schiene musst du beide ausbauen.
Noch ein Tip - kontrolliere den Fensterführungsrahmen und die Dichtung drinnen. Wenn das Fenster nicht absolut leichtgängig im Rahmen läuft wird sie immer aus der Schiene schlupfen.
Fensterrahmen kann verzogen sein oder die Dichtung verwutzelt.
04.03.08 09.08 |
jj.77
Herkunft: 42781 Haan
04.03.08 09.14 |
Nu mit "verkutzelt" und "verwutzelt" meinten wir wie es üblicher genannt wird "vermangelt" oder "verdreht" damit es alle verstehen
04.03.08 09.23 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
schau mal unten in der Türe, da ist eine Rolle für das Seil, ob die abgerostet ist, dann hast Du keine richtige Führung vom Seil mehr.
mobilZoo
04.03.08 10.19 |
khi-soum73
Ohrdiagnostikerin
en
....bei uns heißt das vernuddelt
04.03.08 17.04 |
@ mela,
ist das das was wir vergriesgnaddelt nennen?
@ phil
evtl. ist der austausch der tür doch die einfachste variante?
(welches modell, welche farbe?)
04.03.08 17.54 |
