Funktionierende Scheibenwischer? |
folgendes würde mich mal interessieren:
Was für Scheibenwischer verwendet ihr?
(nicht Grösse, Länge..., sondern Hersteller, Produkt)
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Ich habe Wischer von Bosch, die billigen.(graue Pappschachtel)
Anders als auf dem aufgedruckten Bild sind sie von der Form her schonmal.
Zum Teil aus Plastik.
Positiv ist, dass sie kaum verschleissen.
Alles andere ist negativ!
So wischt der rechte Wischer ganz aussen nicht, da das eingelegte Metall zu steif ist. (biegen lässt den Wischer auf dem geraden Teil der Scheibe abheben)
Das Umklappen der Blätter klappt nicht. (Mist, Wortspiel)
Daher rubbeln sie auch stark.
Ab ca 110 Km/h heben die Wischer ab. (keine Wirkung mehr)
Also Schrott!
Vorher hatte ich SWF Wischer, die ca 3 Jahre drauf waren. (selbst beim Schweissen offen im Dreck!)
Die haben bis zum Schluss gut gewischt, das Blatt riss aber aussen langsam ein, so dass der TüFF gemeckert hat.
Billigwischer wischen erst gar nicht richtig.
(so ähnlich wie der Bosch- Müll!)
Also, was soll ich mir für Wischer kaufen, und wo?
Silbern mache ich sie mir selber, wenn nötig, das ist also kein Kriterium.
Danke schon mal für Vorschläge und Erfahrungsberichte!
17.07.07 18.14 |
| RE: Funktionierende Scheibenwischer? |
Feinkost ALDI.
Die Größe haben die oft für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer.
17.07.07 18.22 |
Moin Peter,
danke für die Antwort.
Tauchen die denn was?
Angesehen hatte ich mir die auch mal, dann aber an die Erfahrungen mit "Unitec?" Wischern gedacht und verzichtet.
Unitec (?) beim Wal Mart gekauft, draussen drangesteckt, mit Wischwasser probiert.
Nur Schlieren (vorher mit den alten besser)
Gleich zurückgebracht "funktionieren nicht, ich kauf´ mir lieber welche, die wischen."
Bosch gekauft.
Im Stand wischten die auf jeden Fall besser, als die Billigdinger.
Während der Autobahnfahrt schon geärgert.
Weitere Ideen?
17.07.07 18.29 |
herman
Administrator
Herkunft: 27612 Loxstedt
Ich kauf sowas auch immer bei Feinkost Albrecht. Dort liegen auch oft Restbestände herum. Länge ist dabei egal, so lange sie nicht zu kurz sind. Die Gummilippe kommt in meine silbernen Wischer (Edelstahl?), der Rest in den Müll. War ich immer zufrieden mit.
17.07.07 18.31 |
Hmm,
könnte auch daran liegen, daß heutzutage nur noch Wischer
für Verbundglas und nicht für Sekuritscheiben getestet und
produziert werden. War nur mal so ein Gedanke.
Haste eigentlich schon abgestimmt wegen Stammtisch?
17.07.07 18.36 |
@ Herman,
das hört sich ja gut an.
Werde die dann mal testen.
@ Peter, Mist, hab ich gaanich an dacht!
Die Oberfläche von Glas ist ja eine andere, als die von Glas, stimmt!
Wg. Stammtisch:
wäre nicht so richtig mein Ding.
Evtl mal da aufschlagen, gerne, aber regelmässig eher nicht.
Deswegen nicht abgestimmt.
(will euer Ergebnis nicht versauen)
17.07.07 18.50 |
war halt nur ne Idee mit den Glasarten.
Habe aber schon rausgefunden daß die Wischerblätter zum Selber
zurechtschneiden bei unserem Twingo mit Verbundglas wunderbar
funktionieren aber beim Kadett mit Sekurit nur rumrubbeln.
17.07.07 18.59 |
LSman unregistriert
Moin Jens,
wenn möglich, nehme ich Altbestände von SWF. Alterungserscheinungen durch Überlagerung habe ich noch nicht feststellen können und die Dinger wischen richtig gut (ganz abgesehen von der passenden Optik, die nicht als Kriterium genannt werden soll).
Bei schwarzen Blättern (weil Alltagsauto von 72) tun es die von ALDI, die halten meistens ein halbes Jahr lang und sind nicht viel schlechter.
17.07.07 19.03 |
Hallo Rainer,
wenn es die SWF Blätter noch irgendwo gibt, nehme ich die.
Das waren bisher meine besten.
(deren Halter habe ich aufbewahrt, allerdings selber "gesilbert")
Muss ja nicht unbedingt original sein, aber schwarz geht gar nicht!
Vor ca 5 Jahren waren die Bosch Wischer noch gut. (andere Ausführung)
So wie Herman schrieb, geht´s ja auch.
@Peter:
Das Rubblen liegt sicher zum Teil auch am Spiel im Gestänge, am Arm und an der "Geometrie".
Dazu kommt noch der Silikonschmierfilm durch die "gute Pflege".
(der Twingo ist bestimmt nicht so verhätschelt, oder?)
(und: ich dachte, das war ein Scherz, sorry!)
Mit den SWF war alles bestens, jahrelang!
Die Gummis von den Bosch passten leider nicht in die SWF- Halter.
Die Aldi- Gummis dürften aber passen.
Schaumermal.
Wollte nicht die teureren Bosch kaufen, wenn die billigen schon schlecht sind. (im Gegensatz zu früher)
Ich könnte allerdings mal bei unserem Teilhöker fragen, was der noch so hat. (hätte ich auch gleich drauf kommen können)
Bin auf jeden Fall schon viel weiter als vorher.
Danke!
17.07.07 19.28 |
herman
Administrator
@ Peter,
joh, hab abgestimmt
17.07.07 19.31 |
Moin Jens,
war ja auch nur ein Scherz.
Ich denke mal sind Ablagerungen vom Polieren und Putzen.
Daß der Twingo noch nicht verblasen ist wundert mich jeden
Tag.
Kriste nicht kaputt das Teil.
17.07.07 19.49 |
LSman unregistriert
Hallo Jens,
neu sind sie nicht mehr zu haben; ich angle mir immer die Sachen, die auf Teilemärkten angeboten werden. Hier im Forum habe ich auch schon ein paar Sätze gekauft; hin und wieder tauchen sie mal auf.
Bevor es jetzt zu Mißverständnissen kommt: Schwarz geht natürlich auch, nämlich bei den Modelljahren 72 und 73; die haben schwarze Arme (von gaaanz frühen 72ern abgesehen).
Ich hatte auch mal Gummis als Meterware aus DDR-Fertigung, die Dinger waren auch saugut. Aber dafür weiß ich keine Quelle, habe auch leider keine Drähte zu Trabbi- oder Wartburgfahrern. Die könnten da noch etwas wissen.
17.07.07 19.52 |
