Avatar nicht möglich |
Kawaconne
Herkunft: Nähe Ulm
Hallo -
ich versuche seit geraumer Zeit ein eigenes Bild als Avatar einzustellen -
Vorgaben habe ich alle eingehalten - geht trotzdem nicht.
Weiß da jemand ne Lösung ?
Conne
28.06.07 20.45 |
LSman unregistriert
Hallo Conne,
versuchen wir es mal:
Dein angedachtes Avatar hat maximal 10 KB und ist unter 150 x 150 Pixel groß? Wenn ja, kann es daran nicht liegen.
Ist es eine .jpg-, .jpeg- oder .gif-Datei? Das ist ebenfalls Voraussetzung.
Wenn alle genannten Bedingungen eingehalten werden, klickst Du bei "eigenes Avatar verwenden" auf "Ja" und dann gehst Du auf "Durchsuchen". Nun sollte ein Fenster erscheinen, in dem Deine Daten zu sehen sind - wenn nicht, mußt Du den entsprechenden Ordner in diesem Feld öffnen.
Wenn Du die Datei gefunden hast, markierst Du sie und gehst auf "öffnen". Danach folgt noch "speichern" (kann je nach Internetverbindung schon mal ein paar Sekunden dauern) und fertig.
Jetzt müßtest Du bei Befolgen aller Schritte und Bedingungen für die Bildeigenschaften ein Avatar haben.
Falls es nicht geht: Fragst Du zuständigen Admin, der ist schlauer als ich
28.06.07 20.56 |
Kawaconne
Herkunft: Nähe Ulm
Hallo Rainer -
wenn ich grad mal nicht am Auto oder alten Kawas schraube -
bin ich beruflich dabei meinen Medientechniker zu geben - hatte also gedacht ich mach das schon richtig - nur die blöde Kiste sagt mir trotzdem, daß das gewählte Avatar nicht den Vorgaben entspricht !?
Und dabei gibts doch so viele schöne Bildchen da - wie deines, daß komischerweise wesentlich größer ist als eigentlich erlaubt :-)
Gruß Conne
28.06.07 21.06 |
LSman unregistriert
Hallo Conne,
149 x 112 Pixel und 6,3 KB halten sich im zulässigen Rahmen; ich hatte das Originalfoto so weit verkleinert, daß es paßt.
Aber wie gesagt, hier kann wahrscheinlich eher ein Admin weiterhelfen; am besten Handslikemine, der ist für die Technik zuständig, wenn ich nichts falsch verstanden habe
28.06.07 21.13 |
Kawaconne
Herkunft: Nähe Ulm
Hallo Rainer -
muß dir recht geben - da hat mich die Technik besch..... - auf meinem Rechner auf Arbeit wurde dein Bildchen mit der vierfachen Datenmenge "beschrieben" - weiß der Geier warum.
Danke dir trotzdem - und werde mich mal an den admin wenden !
Conne
28.06.07 21.30 |
LSman unregistriert
Hallo Conne,
nichts zu danken; wirklich weiterhelfen konnte ich Dir ja irgendwie auch nicht
28.06.07 21.34 |
Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
@kawaconne:
Schick mir Dein bildchen und ich machs Dir kleiner (aber nur das Bildchen)
Email ist im Impressum hinterlegt.
Schicke mir aber dann id egrößte Auflösung, damit wir einen vernünftige Qualität hinbekommen.
sowie Zafira B 2,0 Turbo
02.07.07 09.03 |
Kadetti unregistriert
bei mir ists genauso.
wollte das avatar austauschen und zack gehts nicht mehr.
das neue bild hätte 130*110pix und ist als jpg 4.53KB klein.
02.07.07 09.56 |
handslikemine
"I WANNA RAT THAT ROARS"
Herkunft: Hamburch Ciddy
...alles noch Kinderkrankheiten.
Avatare hochladen und auch ändern geht jetzt!
*daniel*
02.07.07 12.18 |
perfeto
02.07.07 12.23 |
Kawaconne
Herkunft: Nähe Ulm
...alles wird (ist!) gut !
conne
03.07.07 10.55 |
