Kadett B Forum » Teilemarkt » Suche Teile/Fahrzeuge » Suche Fahrersitz rot LS » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Suche Fahrersitz rot LS
Kombimann
Herkunft: Nordhorn
Suche Fahrersitz rot LS Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
suche für meinen 68er Kombi 5-türig einen guten Fahrersitz in bordeauxrot. Ich habe einen Sitz aber da ist der Stoffbezug schon ziemlich verschlissen. Kann mir jemand helfen?
Gruß. Carolin smile
20.05.07 18.48 Kombimann ist offline E-Mail an Kombimann senden Beiträge von Kombimann suchen Nehmen Sie Kombimann in Ihre Freundesliste auf
LSman
Hallo Carolin,
reichen auch einzelne Bezüge im richtigen Rot? Ich kann Dir erklären, wie man sie wechselt oder sie Dir auch aufziehen. NOH ist ja nicht sooo weit weg.
Kombimann
Herkunft: Nordhorn
Themenstarter Thema begonnen von Kombimann
Hallo Rainer,
hast du denn passende Bezüge?
Gruß. Carolin
22.05.07 15.14 Kombimann ist offline E-Mail an Kombimann senden Beiträge von Kombimann suchen Nehmen Sie Kombimann in Ihre Freundesliste auf
LSman
Hallo Carolin,
ja, aus einem 69er LS-Viertürer, dessen IA gegen eine beigefarbene getauscht werden soll. Der Bezug käme dann vom Beifahrersitz (weil linke Seite verschlissen), wäre aber an den Fahrersitz anpaßbar.
Wenn Du das Sitzgestell bzw. Deinen Sitz vorbeibringen kannst, kann ich Dir den Sitz auch beziehen, ansonsten halt verschicken.
Hin und wieder komme ich auch nach Meppen; von dort ist es ja auch nicht sehr weit bis NOH.
CaravanLuxus
Herkunft: Hannover
Moin!
Die Sitzbezüge sind an der inneren und äußeren Seite leicht unterschiedlich hoch und reichen unterschiedlich weit nach hinten. Wenn man nun den rechten auf ein linkes Gestell zieht, dürfte das ziemlich schief aussehen... mad Was ist denn konkret los mit dem Sitz? Ist da "nur" der Stoff zerschlissen?
22.05.07 23.49 CaravanLuxus ist offline E-Mail an CaravanLuxus senden Beiträge von CaravanLuxus suchen Nehmen Sie CaravanLuxus in Ihre Freundesliste auf
LSman
Moin Matthias,
was die Unterschiede angeht, hast Du zwar recht, aber meinen bisherigen Erfahrungen nach kann man sie recht problemlos "vertauschen"; auch so, daß sie hinterher gerade aussehen. Problematisch wäre allenfalls, Lehnenbezüge vom Zweitürer in einen Viertürer einzubauen, der Sitzverriegelung wegen.
Natürlich läßt sich im Falle eines nur verschlissenen Stoffteils auch der Stoff erneuern; nähen habe ich aber nicht so drauf und daher immer nur komplette Bezüge getauscht. Wenn es jemand kann, sollte er /sie sich vielleicht an dieser Stelle melden, das könnte eine optimale Lösung sein.
Kombimann
Herkunft: Nordhorn
Hallo Rainer,
könntest du mir den Bezug schicken? Wieviel würde er kosten? Mein Papa ist nämlich Polsterer. Der kann mit dem richtigen Stoff bestimmt ne Menge anfangen.
Gruß. Carolin
23.05.07 19.46 Kombimann ist offline E-Mail an Kombimann senden Beiträge von Kombimann suchen Nehmen Sie Kombimann in Ihre Freundesliste auf
LSman
Hallo Carolin,
hast PN!
