Himmel drin, Löcher weg -Hilfe! |
Schubert
Herkunft: 77886 Lauf
Könnte mir mal jemand einige Bilder der Sonnenblenden und Halteschlaufen machen, damit ich die ungefähre Position der Bohrungen finde?
Vielleicht kann ja auch jemand einen Zollstock mit dazuknipsen?
__________________ www.hecktriebler.com
08.04.07 20.51 |
nobates
Schraubenübrigbehalter
| RE: Himmel drin, Löcher weg -Hilfe! |
Hai,
kann ich Dienstag machen. Wenn das früh genug ist.
Gruß Uli
(Matthias Claudius)
08.04.07 20.55 |
Schubert
Ja klar reicht, wollt halt die Tage weitermachen, wobei es an allen Ecken was zu tun gibt. Sonnenblenden anschrauben ist wenig Arbeit, ist aber viel zu Ende gearbeitet ;)
Zum F Coupe
Gugst Du
08.04.07 21.00 |
ein Bild habe ich leider auch nicht.
Ich habe die Löcher damals Vorsichtig mit einer Nadel "wieder gesucht".
Gruß Sven
08.04.07 22.28 |
zisch98
Herkunft: niedersachsen
hast du den alten himmel nicht mehr?wenn ja,nimm ihn doch als "löcherschablone".schneid die markanten ecken aus und leg sie an die stelle im fahrzeug,wo die löcher hingehören.dann hast du einen 95%igen anhaltspunkt.den rest kannst du ja erfühlen.viele grüsse!
08.04.07 22.55 |
Frank1967
Herkunft: 45277 Essen
ich hoffe die Bilder helfen weiter. Bei der Halteschlaufe wusste ich aber nicht, wo ich da einen Zollstock anhalten sollte. Aber auf den Bildern ist die Lage recht gut zu erkennen, der Rest msste sich ertasten lassen. Bei den Sonnenblenden habe ich - auch wenn es wegen der Perspektive nicht so aussieht - von Schaubenmitte der Sonnenblende bis zur Schraubenmitte der Innenspiegelschraube gemessen.
Frank
Frank1967 hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt: |
Dateiname: Halteschlaufe a.jpg
Dateiname: Sonnenblende linke Schraube a.jpg
Dateiname: Sonnenblende rechte Schraube a.jpg
Dateiname: Sonnenblende Spiegelschraube a.jpg
09.04.07 12.11 |
Schubert
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, die Bilder helfen mir weiter.
Werde gleich mal runter gehen und die Teile versuchen anzubringen.
09.04.07 12.36 |
