Getriebetunnel Umbau |
66er Rallye unregistriert
02.11.06 21.14 |
Der Sheriff
Herkunft: Minden und Bremen
Die Ber?hrungsfl?chen der Tunnel sind beim Schalter und Automatiktunnel gleich. Sprich der Schaltwagentunnel hat die von dir erw?hnten Bodenblechst?cke mit dran wenn man ihn an den originalen Schwei?punkten rausnimmt. Durch die Rundung des Kardantunnels und der "Trapezform" des vorderen Tunnelbereichs ist der Tunnel eigentlich auch nur in einer Position wieder in die Karosserie zu setzen.
Hab beides schon gemacht. Zuerst Automatik auf Schaltwagen umgebaut und auch schon Schaltwagen auf Automatik.
Wegen der (sozusagen) Eigenzentrierung beim Einsetzen denke ich gut auf eine Rahmenlehre verzichten zu k?nnen.
Allerdings hab ich das noch nicht beim Langschalter gemacht.
Nur Sportschaltung!
MfG Jan
02.11.06 21.26 |
02.11.06 22.33 |
schrauberknoef
Herkunft: Rendsburg, Schleswig Holstein
naja, zur Not baue ich mir auch eine Sportschaltung ein :laughing:
Was ich halt nicht wu?te, war das der Schaltwagentunnel noch links
u. rechts ein St?ck Bodenwanne mit dran hat, so da? man die
Tunnel "einfach" tauschen kann .
Tja, nun brauch ich nur noch einen Tunnel ....
bye
Sven
__________________ Kadett B Limo Ez.70 @14Kg Mike Sanders inside @
03.11.06 10.58 |
Hallo kurze FRage zum verst?ndniss Wiso l??t du den Tunnel nicht drin?!
Oder passt das nicht .
Denn ich fahre einen Ex Automatik mit originalem Tunnel und Sportschaltung.
03.11.06 14.52 |
Der Sheriff
@ Kadettomat:
War von meiner Seite ja ein Versehen. Ich dachte es ginge sowieso um den Umbau der Tunnel. Wie ist das denn bei deinem Wagen mit der ?ffnung f?r den Schalthebel? Ich denke mal das man da am Automatiktunnel was ?ndern muss. Und welche Getriebebr?cke kommt zum Einsatz falls nicht selbstgestrickt?
MfG Jan
03.11.06 15.49 |
schrauberknoef
hallo kadettomat,
da komm ich der Sache ja schon viel n?her . Wie hast Du das denn gemacht, wie pa?te
das mit der Getriebeaufh?ngung und den Schaltkn?ppel ????
chiao
Sven
03.11.06 18.11 |
