Vergaserproblem |
Hallo liebe Gemeinde,
habe nun vor ein paar Tagen den Solex 35 pdsi(t)-Vergaser meiner 72er Limo ueberholt. (ins Ultraschallbad gehaun und neu abgedichtet).
Dabei ist mir dieses kleine Gewicht aus dem Gehaeuse gefallen. Ich meine es, anhand von Explosionszeichnungen, wieder an die urspruengliche Stelle zurueck gesetzt zu haben. Nachdem ich den Vergaser wieder montiert habe, hing der Karren auch wieder super am Gas. Viel besser als vorher. Nur leider macht mir das Standgas sorgen. Sobald ich vom Gas gehe geht der Wagen aus.
Kann das was mit diesem kleinen Gewicht zutun haben?
Bitte klaert mich auf oder sagt mir was ich falsch gemacht haben koennte
15.01.12 22.58 |
Wahrscheinlich hast Du es gar nicht, ein elektromagnetisches Abschaltventil?
Falls ja, liegt da Zündungsplus an, eventuell das Kabel vergessen?
15.01.12 23.20 |
unter das Gewicht gehört noch eine Kugel die den Kanal abdichtet, hast Du die drin??
Steffen
15.01.12 23.21 |
NewtonMeter
Herkunft: Ahlen
ouh, eine kugel? die hab ich nicht gefunden. war ueberhaupt schon froh, dass ich das bloede Gewicht aufm Hallenboden wiedergefunden habe. Gehoert das Gewicht mit der Spitze nach unten? Welchen Zweck erfuellt dieses Gewicht in Kombination mit der Kugel?
So ein Mist. Ist das denn definitiv der Grund warum der Schlitten kein Standgas haelt?
15.01.12 23.28 |
Ah ja,
wenn das Gewicht spitz ist, gibt es keine Kugel. Die spitze Seite dichtet den Kanal dann ab, also nach unten mit der Spitze in den Vergaser.
16.01.12 18.23 |
Dieses Teil ist doch bestimmt gemeint.
Dateiname: CIMG0623.jpg
16.01.12 18.45 |
@ mvk1234
| wenn das Gewicht spitz ist, gibt es keine Kugel. |
Nur mal ne Frage :
Gibt es den Solex 35 PDSI auch mit nicht spitzen Gewicht und
Kugel ?
Oder gibt es beim Solex 35 PDSI mehr als ein solches Gewicht ?
16.01.12 18.51 |
Kolbenfresser
Schändungsminister
Das Gewicht hat nix mitm Standgas zu tun. Ist auch das Einzige.
Deine Umgemischschraube ist evtl. ganz reingedreht oder oder oder.
Motor läuft auch ohne Anreicherungsgewicht. Hatte mal zur Not einen Niet zurechtgeschliffen und als Gewicht verbaut.....
Das Ding gibts einzeln bei Ruddies Berlin. Dort kaufen.
Kolbenfresser hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: anreicherung.jpg
Honda CB 500 Four Bj. 73
VW T4 ´91 Dieselpower
Honda XL 500 R
Zündapp Combinette 428 010
Motorsport du Gurke!
16.01.12 19.19 |
Gibt auch die 35er Vergaser mit Kugel und flachem Gewicht.
16.01.12 19.51 |
