Finde keine Trommeln mit der Nr. 2886625 |
Saar-Kadett
Herkunft: Saarland / Frankreich
Hi, mit der Suche nix gefunden, im Natz auch nicht....
Brauche neue Bremstrommeln für die VORDERachse - auf meinen alten, originalen Trommeln steht 2886625 <OPEL> 140 2
andere Seite MAX DIA.7.913 in [201 mm]
Wo bekomme ich passende Trommlen her?
Vielen Dank für eure Hilfe!
__________________ Wie mein Wochenende war?
Hell -dunkel -hell- dunkel- Montag !
Gruß von einem Saarländer aus Frankreich :D
10.10.11 09.59 |
OTR hat für vorne noch in seinem Webshop welche drin
www.o-t-r.de
10.10.11 10.37 |
Saar-Kadett
aber nicht die mit den Stehbolzen
10.10.11 12.50 |
Hallo ,
kann man denn die Stehbolzen von den "alten" Trommeln nicht wiederverwenden ?
@ kadettblimo
Wie gut sind denn die Bremstrommel von OTR im Vergleich zu
Originalen von Opel . Gibt es da einen Unterschied ?
10.10.11 16.27 |
trausti
Herkunft: Pfaffenhofen/Ilm
ein Beitrag von früher (22.11.09) besagt, dass Bremstrommeln vom Astra F passen sollen.
Alles zum Kadett B » Was paßt von anderen? » bremstrommeln vom astra
Hat sich dies bestätigt bzw. gibt es inzwischen genauere Hinweise?
Christian
10.10.11 18.08 |
Hat sich dies bestätigt bzw. gibt es inzwischen genauere Hinweise? |
Habe schon mal mit Peter über den Umbau gesprochen, von dem in dem Link zu lesen ist... soll heißen, Umbau auf Astra Trommeln ist möglich, wieso sollte er auch sonst schreiben, dass er die Trommeln verbaut hat.
Radlagergedöns und Stehbolzen müssen dann natürlich umgebaut werden.
So wie die Bilder von OTR aussehen, steht der gleich Umbau an, aber ein Anruf sollte bestimmt schnelle Antwort liefern.
Der Link von Greenie sieht doch auch sehr gut aus.
Sonst halt probieren ob du Smegol erreichst, evtl. hat sein Lager noch einen Satz zu bieten.
10.10.11 21.37 |
@ Greenie
hab die Tage erst welche in der Bucht gesehen.........das waren neue mit Bolzen... |
Die hab ich auch gesehen
Möge der bessere Gewinnen
Ich hatte den Verkäufer schon mal kontaktiert und nach genauen Daten gefragt.
Das Ergebnis hierzu kann man bei den "Fragen und Antworten" der
alten Auktion sehen.
Bremmstrommel alt Auktion
Demnach haben die Trommel die ET-Nummer 326045 laut seines
Microfisches und sollen die für den Kadett B mit AB Fahrgestellnummer sein.
Ich hätte zwar einen Microfisch aber kein Lesegerät, also muß ich
messen ( falls ich zum Zuge komme ) .
11.10.11 14.20 |
Aaaaahhhndi
Hab in TecDoc welche von der Firma "SBS" gefunden, mit der Nummer 1825259905 für die Vorderachse. Sollen auch scheinbar lieferbar sein. Mal im Teilehandel fragen.
11.10.11 14.27 |
Dirk
Herkunft: Haltern am See
Ich werde auch mal nachsehen was der Microfiche für ne Nummer hergibt, ich brauche nämlich auch alles neu da vorne!
Gruß Dirk
11.10.11 18.50 |
@ Dirk
Welches Datum steht denn auf deinem Microfiche ?
Ich würde mich freuen wenn du mir die Nummer auf deinem
Microfiche mitteilen könntest ( sobald du nachgesehen hast ).
13.10.11 16.41 |
Dirk
Soo, ich habe auch mal die Funzel angeworfen, vorab, das
Datum auf meinem Microfiche ist: 3/ 86 .
Ich habe auch nur diese Nummer für eine vermutlich
komplette Bremstrommel gefunden: 32 60 45 .
Da steht noch drunter, ab Fahrgst.Nr.: 123 40 68.
Mal sehen wo ich was her bekomme, wenn will ich
sowieso nur eine komplette Trommel, ich habe
keinen Bock da was umzubauen, obwohl
ich muß gestehen, so genau habe ich mir das noch garnicht
angesehen
Ich denke da läßt sich aber was auftreiben
Gruß Dirk
16.10.11 08.25 |
Hallo ,
ich wollte noch mal nachfragen wie das jetzt mit den Bremstrommeln
von O.T.R. aussieht .
Kann es sein das das Produktbild nicht von einer "Bremstrommel" vorne
stammt ? Wo bzw. wie werden denn da das vordere und das hintere Lager
angebracht ?
Sind diese Bremstrommeln demnach nicht die richtigen ?
Nabe von Vorne :
Nabe von Hinten :
23.10.11 21.48 |
Hallo nochmal,
reicht es wenn man bei "brauchbaren" Bremstrommeln aus neuer
Produktion den alten Radlagersatz weiterverwendet ( so dieser
noch okay ist ) oder grundsätzlich einen neuen verbauen ?
Falls nötig, kann man diesen Radlagersatz von FAG nehmen oder
muß es was besseres sein ?
Shop mit Radlagersatz
Stimmt das so ?
23.10.11 21.58 |
ich bin da grad verunsichert weil der onlineshop bis fgnr. angibt.
ich weiss, dass bei scheiben vorne bis fgnr kugellager verbaut wurden und erst später die kegelrollenlager kamen.
miss deine alten lager aus und dann weisst du sicher, ob die neuen passen.
ob jetzt NK oder fag oder optimal oder ruville... sind alles namhafte hersteller, die gute qualität liefern sollten. ein preisunterscheid von 15 € lässt mich eher an preispolitik, denn an qualitätsunterschiede denken. de facto kostet die produktion dieses lagers einen bruchteil...
23.10.11 22.31 |
