Bitte löschen, hier wird nur noch gespamt |
totte
Herkunft: Kölle am Ring
Wie eine Anfrage um Hilfe so peinlich enden kann ist mir ein Rätsel. Macht doch nen eigenen Thread auf, in dem Ihr Euch gegenseitig zeigen könnt, wer den schönsten youtube-clip kennt.
13.09.11 12.20 |
PCFPP
Herkunft: Hamburg
moin,
der tuerbolzenauszieher ist schon hilfreich, rostloeser auch.
wenn das nicht hilft, muss der brenner ran!
türen ausbau
gruss
13.09.11 12.51 |
stubi666
Herkunft: RUHRPOTT DUISBURG
Schön WD 40 in die Scharniere einsprühen ruhig öfters am tag und mal 24 Stunden einwirken lassen und dann den Türaustreiber ausrichten,Bolzen durch Türspannhülsen schieben,Hülse ganz aufs Gewinde schrauben und Spannhülsen mit Hilfe von dickem Fäustel und Austreiber ausschlagen!
Gruss
Stubi
13.09.11 18.49 |
Scheppi
Sauerländer
Bei Stubi reicht es, wenn er die Bolzen böse anschaut...dann fallen die vor Angst raus....
13.09.11 19.12 |
stubi666
Das nenne ich Arbeitserleichterung! :finger:
13.09.11 19.13 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Habe glaube Ich noch zwei Türbolzenauszieher gucke mal morgen nach.
Falls Ja kannst du einen Käuflich erwerben wenn du magst.
13.09.11 19.17 |
stubi666
Scheppi Schaut die Türbolzen mit seinen blauen Augen an und die schmelzen raus! :finger:
13.09.11 19.17 |
weil du ja auch schreibst "Kotflügel/Türen ausbauen".
Hier die Positionen der ganzen Schrauben für den Kotflügel:
Kotfl?gelbefestigung
14.09.11 11.59 |
totte
Tausend Dank liebe Schraubergemeinde!!!
Türen und Kotis sind raus.
Folgendermaßen habe ich mir geholfen:
Eine M5'er Gewindestange ca. 20cm lang habe ich durch den Bolzen geschoben (ein Bißchen mit dem Hammer nachgeholfen), und dann auf der einen Seite des Bolzens eine M5'er Mutter aufgeschraubt, die ich vorher mit der Flex soweit abgedreht habe, daß die etwas weniger Durchmesser hat, als der Türbolzen.
Auf der anderen Seite des Bolzens habe ich ein Rohr aufgesteckt, daß einen etwas größeren Innendurchmesser hat als der Bolzen, danach eine Unterlegscheibe und eine M5er Mutter auf die Gewindestange.
Durch festziehen der Mutter zog nun die Gewindestange, gekontert durch das Rohr, mit der abgedrehten Mutter den Bolzen aus der Tür. Hat lang gedauert, ca 30 min pro Tür, aber es ging ganz ohne Schläge.
Gewalt ist doch keine Lösung!
Nochmal tausend Dank für die schnelle Hilfe!
14.09.11 13.57 |
derstein
Herkunft: Mittelfranken / ERH
wenn du die Türen wieder einbaust, würde ich die Türbolzen vom Omega-B nehmen.
Die sind etwas länger und sind auf einer Seite gebördelt.
Dann gibt es beim nächsten ausbau weniger Probleme.
Gruß Alex
68er Olympia-A
76er Ascona-B
33er Zündapp
14.09.11 14.21 |
Wenn die so rausgegangen sind hast du aber glück gehabt
14.09.11 20.03 |
totte
Hier hab ich mal laienhaft den Auszieher gezeichnet. Sollte wohl alles in der Hobbywerkstatt zu finden sein.
totte hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: Zeichnung Auszieher.jpg
16.09.11 14.03 |
polifax
Herkunft: rhein-lahn-kreis
Genau so'n Ding(garnicht teuer, ob sich da das selbermachen lohnt?)
gibt's jetzt bei medidentaschramm in oberursel zu kaufen.
Früher hat man das ja mit dem Ausprügelwerkzeug von Hazet gemacht
(also solcheGrobiane wie ich)
16.09.11 14.32 |
n
@ polifax
tja da biste nicht der einzige grobian
zur befestigung kann man alternativ auch inbuschrauben mit unterlegscheiben nehmen
16.09.11 15.25 |
randsi770
Herkunft: Salzhemmendorf
Schön wird der Ausbau der Spannhülsen dann wenn noch irgendetwas im Inneren der Spannhülsen selber feststeckt. Da braucht es dann viel Geduld die Fremdkörper zu entfernen bevor man überhaupt irgendeinen Austreiber ansetzen kann. Die Prokelei hat bei mir auf der Fahrerseite länger gedauert als das Anfertigen eines "Spezialwerkzeuges" und das eigentliche Austreiben der Spannstifte.
Gruß Rainer
__________________ Kadett B Caravan EZ. 73, 37KW
19.09.11 15.31 |
damals hatte der Heinz auch sowas gebaut. Die Bilder von ihm sind leider weg.
die Bilder von meinem sind aber noch drin.
t?rbolzenzieher
20.09.11 11.21 |
Aaaaahhhndi
Original von Peter Muhr
Gruß Peter |
Bloss nicht den fertigen Türbolzenauszieher für Nüsse vom Peter kaufen, damit geht das echt genial, hab selbst so einen. Ohne pfuschen, basteln, zeichnen, fluchen, Verbandkasten suchen, gebrauchte Tür bei Ebay suchen und und und... Manchmal denke ich echt, ich $§§%$"$§$%"§"
20.09.11 11.36 |
...muß man diesen Text verstehen?
20.09.11 13.08 |
Aaaaahhhndi
Ich finde einfach dieses "sparen" um jeden Preis zum würgen, was ja leider bei fast allen "Brot-und-Butter" Autosbesitzern anzutreffen ist. Mich wundert es jedesmal das für unsere "Karren" überhaupt Nachfertigungsaktionen realisiert werden bei den ganzen Pfennigfuchsern.
Jetzt mal im Ernst, wer keine 15-20 Euro für son Auszieher hat, also...
21.09.11 08.15 |
Original von Aaaaahhhndi
Jetzt mal im Ernst, wer keine 15-20 Euro für son Auszieher hat, also... |
Wie geht der Satz weiter?
21.09.11 11.04 |
