Probleme nach Wiederinbetrirbnhme |
baaarbel
B?renmutter
Herkunft: AN / Raum N?rnberg/Bayern
Mein Kadett war ein Jahr außer Betrieb, jetzt geht das Gebläse nicht mehr, die rote und gelbe Kontrolllampe im Armaturenbrett leuchten bei Zündung nicht, wenn der Motor läuft leuchtet die rote Lampe, bei einschalten des Gebläses leuchtet sie heller, Tank und Temp.-Anzeige zeigen gleichzeitig viel weniger an.
Wer weiß Rat?
1200 Automatic Limosine Bj.1973
29.08.11 14.28 |
bestimmt und wie so oft masse irgendwo weg gegammelt.
29.08.11 15.38 |
baaarbel
B?renmutter
Sicherungen sinds nicht, habe auch schon auf andere umgeklemmt, ohne erfolg, messe auch am Gebläseschalter keinen Plusstrom.
An Masse habe ich auch gedacht, aber wo, Motorraum oder Innenraum und wo da genau?
29.08.11 15.52 |
Hallo ,
eine Masse liegt im Motorraum direkt auf einer Schraube am
Scheibenwischermotor , ist ein braunes Kabel . Da hängen
z.B. die Anzeigen dran.
Die Stelle sollte guten Kontakt zur "Masse" haben .
Am Gebläseschalter sollte bei eingeschalteter Zündung 12V gegen
Masse anliegen.
An diesen Stecker des Gebläseschalters müsste zwei schwarze Kabel sein. Hier kommt die Spannung für die Anzeigen her.
Wenn hier keine Spannung anliegt , die Sicherung prüfen , oben muss 12 V anliegen wenn die Zündung an ist .
Wenn das der Fall ist , könnte das Kabel zum Gebläseschalter irgendwo
unterbrochen sein.
29.08.11 17.13 |
baaarbel
B?renmutter
Das ist doch mal ne Ansage, werde es morgen Prüfen.
Danke Michael
<!--StartFragment--> erfreut <!--EndFragment-->
29.08.11 18.46 |
steff1967^
Herkunft: Hessen
Ja hi baaarbel..
ja hier werden Sie geholfen......;--}
29.08.11 18.58 |
Halllo Nochmal,
was heißt eigentlich
| <!--StartFragment--> erfreut <!--EndFragment--> |
geht bei mir nicht
Was mach ich falsch ?
29.08.11 19.00 |
