Dichtungen am Wärmetauscherkasten |
Scheppi
Sauerländer
ich habe den grauen Heizungskasten im Motorraum ausgebaut, um den Wärmetauscher zu wechseln. Um den Wärmetauscher ist ja umlaufend eine Dichtung angebracht, was kann ich denn dafür nehmen? Die wird ja schon recht warm...
Dann baumelte um die Frischluftklappe recht unmotiviert eine viereckige Dichtung. Da habe ich den Tip bekommen, dass die auf die Innenseite der Klappe gehört. Das macht Sinn.
Und zu guter letzt ist natürlich die Dichtung um den grauen Kasten selbst zerbröselt, die wollte ich durch einfaches Karosseriedichtungsband ersetzen. Das geht, oder?
Grüße,
Scheppi
07.04.11 06.45 |
ruth-66
Herkunft: baden
ich habe alle dichtungen durch dichtband aus dem industriebereich genomme. Ist sowas wie modgummi, gibts denke ich auch im baumarkt zum fenter dichten. Die hitze macht nichts aus.
Den kasten selber hab ich dann noch mit armaflex von manta freak hier aus dem forum verkleidet funktioniert super.
Die dichtun an der klappe sollte an der stirnseite oder an der klappe fest gemacht werden.
Ich habe bei der gelegenheit auf einen audi a8 wärmetauscher umgebaut und den kasten vergrössert, ist ein vielfaches besser. Bei -20C° hilft das ungemein.
07.04.11 07.49 |
Ich hab noch Moosgummiband zu Hause liegen.
Ist 1,5cm breit und 0,5cm hoch.
Wenn du was brauchst musst Dich melden. Kann ich Dir für 3,00€ geben. Also 2,20€ Versand und der Rest fürs Material. Ich muss dann nur wissen wieviel du brauchst.
MFG
07.04.11 14.37 |
Scheppi
Sauerländer
Aber Moosgummi zieht doch Wasser oder nicht? Als Dichtung ist das dann doch nicht so geeignet, oder?
07.04.11 15.56 |
ich würde den Kasten mit "klebt und dichtet" einsetzen, eine Dichtmasse auf Pu basis halt. Die Fläche am Kasten schön anrauen und Karosserieseitig ein Trennmittel aufbringen, z.b. Vaseline oder fett.
das mit dem Dichtband "Quetschkeder" ist wohl die Klassische Methode aber halt Fummelei das das beim Rummontieren nicht verrutscht.
Mit dem Mosgummi ist bestimmt auch ok. würd ich aber nicht so machen.
07.04.11 18.21 |
ruth-66
Herkunft: baden
Wie schon geschrieben..... Es gibt von 3M oder tesa (henkel) extra Dichtband für feuchtraum Anwendungen. Da suppt nix und trennmittel trennen wie der Name schon sagt. Fett reagiert mit Kunststoff da beides auf mineralölbasis ist.
Nach 20.000km im tiefsten Schwarzwald bei eben -10 bis -20 grad ist alles dicht und mollig warm.
Du kannst auch sikaflex nehmen und für die Ewigkeit bauen....
07.04.11 18.48 |
Ich bin eigentlich ganz froh, daß der Hersteller den Kasten nicht geklebt hat und würde TesaMoll oder sowas nehmen, oder eben das originale Zeug.
07.04.11 19.05 |
Arni
Herkunft: Düsseldorf
Karosseriedichtungsband ist genau das richtige.Tesa-Moll zieht Wasser,und zerbrösselt irgendwann.Scheibendichtungsmasse geht natürlich auch.
Gruß Reiner
67'er Commo A Coupe
60'er Ford P2 Turnier
07.04.11 20.57 |
