luftfilter |
ich möchte gerne auf meinen 1.1 motor statt dem schwarzen blechluftfilterkasten einen offenen luftfilter mit chromdeckel setzten, so wie in den schicken amischlitten. ich habe bisher auch diverse luftfilter gefunden, nur welcher ist nun der richtige? anschlußweite sollte laut smeagol 52mm sein, aber die mit 52mm haben meist einen gesamtdurchmesser von unter 100mm und ich meine zu klein sollte das teil nun auch nicht sein, mir schwebt das was in größe 200mm oder 250mm vor, weiss da jemand was?
__________________ Kadett B Coupé F BJ. 1970
mein erster Opel
15.03.11 21.51 |
15.03.11 22.09 |
mal ganz davon abgesehen dass der zweite echt besch.... aussieht, sind die nicht zugelassen, und vorallem wie siehts mit der H-Zulassung aus? gibts da probleme?
mein erster Opel
15.03.11 22.11 |
Arni
Herkunft: Düsseldorf
Schneide einfach aus dem alten Luftfilter den Stutzen großflächig raus,und schweiße/schraube diesen an einen Chromfilter deiner Wahl.Die Kante noch mit Sikaflex abdichten und evtl. noch silber lackieren(sieht man ja eh nicht mehr),und fertig
Gruß Reiner
67'er Commo A Coupe
60'er Ford P2 Turnier
15.03.11 22.12 |
@ arni
gleiche frage an dich, wie siehts mit der H-Zulassung, bzw. der zulassung des luftfilters aus?
mein erster Opel
15.03.11 22.13 |
Wenn du dir sorgen um dein Hakenzeichen machst, warum fragst du denn nach anderen Luftfiltern ?
Anderer Luftfilter = nicht original.
Nicht original = kein Hakenzeichen.....
15.03.11 22.17 |
Arni
Ne,Probleme habe ich damit noch nie beim Tüv gehabt.Auch nicht mit H-Zulassung.
Gruß Reiner
67'er Commo A Coupe
15.03.11 22.18 |
ok danke erstmal für die antworten
mein erster Opel
15.03.11 22.19 |
Muss ja nicht immer Chrom sein, mit ein bisschen Farbe lässt sich auch so etwas machen :
Deckel mit Schrumpflack und Gehäuse in Hemi-Orange gelackt....
15.03.11 22.29 |
Vom Tüv ist das eher mit Kulanz zu sehen. Ne Zulassung haben die Dinger aber nicht.
16.03.11 12.48 |
Azzurro
Herkunft: Wuppertal
Außerdem saugst du dann ja nur die ganze warme Luft vom Motor und Krümmer an! Ist die Frage ob du im Endeffekt dann auch mehr Leistung hast. Wenns dir aber nur auf die Optik ankommt ist es ja aber Wurscht!
Die "Tröte" ist aber auf jeden Fall nicht umsonst dadran
16.03.11 17.49 |
@azzurro
da hast du natürlich recht, diesen aspekt habe ich noch nicht bedacht,
dem könnte man dann nur entgegenwirken wenn man eine lufthutze auf der haube installiert, welche aber wahrscheinlich mehr probleme bringt in punkto H-Zulassung, als der Luftfilter an sich
mein erster Opel
16.03.11 20.45 |
biobronch
27.03.11 16.19 |
