hinterachse |
uncle-beme
Herkunft: das schöne Bayern
Hey
habe da mal eine Frage............:
ich hab einen Kadett B 2 türige Limo und will eine andere Hinterachse einbauen........ meine Frage welche paßt..........???
Motor vom 3,2 Omega B mit Schaltung
gruß
uncle-beme
__________________ Kadett B 1,1 Bj. 68
Kadatt D 2,0 Bj.´80
Astra H 1,8 GTC
Omega B 2,5 Cara.
Omega B 3,2 Cara.
29.09.10 19.58 |
HAAS
Warum ein Kat??? Mein Auto fährt auch ohne Wald...
Herkunft: Südbaden
Servus,
ich gehe davon aus dass du eine größere Hinterachse zwecks des Motorumbaus auf den 3,2 Liter V6 verbauen möchtest...
Achse passt vom CIH Kadett B oder vom GT...
Andere lassen sich natürlich umschweißen und bla bla bla...
Es gibt ne schöne Anleitung für CIH umbauten zum Downloaden, quäl einfach mal die Suchfunktion... Ich denke da wirste auch einige Infos für nen Umbau auf V6 gebrauchen können (Infos zu Vorderachse, Front, Kühler, Kardantunnel usw) denn die Hinterachse ist bei weitem nicht die einzige Hürde ;-)
Nur als Anregungen für die Hinterachse:
Ich persönlich würde auf JEDEN Fall bei der Motorisierung eine verstärkte Deichselwelle und eventuell Scheibenbremsen an der Hinterachse verbauen...
Is ja en rechter Brocken für so ne kleine Berta ;-)
Grüße aus dem sonnigen Süden
Johnny
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln,
ein Auto braucht Liebe!!!"
29.09.10 22.18 |
uncle-beme
Hey
Danke dir schon mal........
Ja Scheibenbremsen werde sowieso verbaut. Das Fahrzeug wird dann auch nicht mehr so oft im Straßenverkehr laufen........ will mir ein Driftauto bauen..........
Kardanwelle hab ich mir gedacht die vom Omega B umschweißen.
hab ja einen komplette zur Verfügung.
Den 3/4 von den Fahrzeugen sind BMW und das wird mit der Zeit langweilig.......
gruß
uncle-beme
Kadatt D 2,0 Bj.´80
Astra H 1,8 GTC
Omega B 2,5 Cara.
Omega B 3,2 Cara.
30.09.10 11.55 |
