Wisch Intervallschalter von Bosch anschließen |
ich habe hier einen Intervallschalter von Bosch den ich gerne einbauen möchte.
Am Scheibenwischerschalter sind folgende Klemmen:
0,75mm² Blau Klemme 31b
1,5mm² Grün Klemme 53a
1,5mm² Gelb Klemme 53
1,5mm² Weiß Klemme 53b
Der Intervallschalter ist von Bosch Nr. 0 336 920 004
Es gibt Klemmen
85 87a 87
nix 88 88a
Ich habe im Forum nur eine Anleitung für einen Intervallschalter von Hella gefunden.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
herzliche Grüße
26.05.10 21.50 |
| RE: Wisch Intervallschalter von Bosch anschließen |
Kann dir nur aushelfen mit den Klemmen des Wischers.
53a = Dauerstrom bei Zündung ein für die Endabschaltung
53= 1. Stufe
53b= 2. Stufe
Versuch mal durchzumessen ich glaube bei 85 brauchst du Masse und 87 müsste der Stromeingang sein 87b der Impuls für die 1. wischerstufe. Abschalten sollte er über den 53a selbständig.
Glaube das das stimmt aber erschieß mich nicht wenn nicht!
27.05.10 07.22 |
Armando
Hallo Kurt,
ich werd es heut Nachmittag mal ausprobieren.
Danke Dir.
27.05.10 08.21 |
http://ecat-online.bosch.de/toc/de/ZSENN...ent&docId=13660
http://ecat-online.bosch.de/toc/de/ZSENN...ment&docId=2754
Gerade bei alten Boschteilen kann man sich gut bei Bosch die Informationen beschaffen. Geht auf http://www.automotive-tradition.de unter Teile auf aktueller Online-katalog klicken und schon ist man beim eCat-online Katalog von Bosch. Dort sind alle Teile von Bosch drin, die eine 10 stellige Nummer haben. Auch suche ohne Nummer funktioniert gut. Sehr interessant sind die Verwendungslisten. So kann man auch mal in anderen Fahrzeugen nach Kadettteile gucken. Der Intervallschalter ist auch drin. Oben die Bilder sind aus dem Katalog. Er wurde in ein Renault 17 1.6 Gordini eingebaut. Mit einer netten Email an Bosch-Classic, bekommt man auch bestimmt die Einbauanleitung.
Ich würde es so machen:
Kabel der Stufe 1 durchschneiden. Vom Schalter der Stufe 1 kommend auf 58 und 88. Dann mit 88a zum Kabel Stufe 1 zum Motor. (siehe Bild 1)
Wenn der Schalter auch eine richtige Ausstellung hat, kann man den Schalter auch parallel zum original-Schalter klemmen. So hab ich es bei meinem gemacht. (siehe Bild 2)
Dateiname: Bosch wischer1.jpg
Dateiname: Bosch wischer2.jpg
27.05.10 17.09 |
Wenn du es nach Version 1 machst mußt du vorher den Wischerschalter auf die 1. Stufe stellen und dann mit dem Invervallschalter regulieren.
Nach Version 2 mußt du nur den Intervallschalter einstellen.
Wenn du den Wischerschalter drückst hast du nach wie vor 1. bzw. 2. Stufe
28.05.10 08.12 |
Armando
Hey MsSuperman und Kurt, das ist ja klasse!!!!
Danke euch.
Das mit der Website kannte ich nicht.
28.05.10 08.22 |
Hallo die Herren,
ich arbeite nur ein paar Meter Luftlinie neben den Kollegen von Automotive Tradition bei Bosch in Karlsruhe. Wenn Ihr mal ne Bosch-spezifische Sache habt, könnt Ihr Euch gerne an mich wenden. Dann lauf ich halt eben mal rüber. Grüsse Martin
30.05.10 16.24 |
Armando
Ich wollte gerade meinen Wischerschalter einbauen,
88 an +
88a zum Wischermotor
85 an -
aber es klackt 1x und die Wischer laufen Ständig egal wie ich den Regler stelle.
Ich habe auf der Platine keine kalten Lötstellen gesehen.
Ist der jetzt im
und reif für die Tonne oder habt Ihr noch ne Idee
Auf dem Gehäuse steht 6V/12V
auf der Spule innen steht nur 6V.
Muß ich da einen Widerstand vorschalten?
31.05.10 19.11 |
Original von Armando
85 an -
85? Meinst du 58? Der müsste Plus sein. Aber warum der dann dauer läuft, kann ich so auch nicht sagen. Evtl, ist das Poti verharzt.
Aus dem Bosch Schaltplan wird man nicht ganz Schlau. Da fehlt ein richtger Masseanschluss. Evtl. für Masse ans Gehäuse.
01.06.10 11.51 |
Armando
Hey MsSuperman
Ich meine den Stecker am Intervallschalter und der ist mit 85 Bezeichnet.
alles komisch, vielleicht kaufe ich einfach einen neuen.
01.06.10 20.23 |
