Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Spurgelenk » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Spurgelenk
brechi
Spurgelenk Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
HalloOooo,
hab gestern 6x13 ATS auf die Limo gepappt, 1 Felge hat ne riesen Unwucht
drin (hatte es nicht bemerkt). Wollte auf Probefahrt, gleich beim losfahren
gemerkt dass etwas streift...Karre wieder aufgebockt...Rad zurück gedreht...
tadÃ...Gummi raus (s. Bild). Muss das Ding neu? Kann man die Felge wieder
"rund" machen lassen?
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
HalloOooo,
also erstens ist es nur das Spurgelenk, zweitens schauts so aus, als ob nur der Balg gequetscht und ein wenig Fett herausgedrückt wurde (musst nur untersuchen, ob der Gummi nirgends durch ist; anderenfalls hat das die bekannten Folgen scheinheilig ) und drittens: Im Prinzip kann man fast jede Felge richten. Aber inwiefern das sinvoll und wirtschaftlich ist musst du selbst beurteilen. Da kein Foto von der Felge zu sehen ist, fällt es noch viel schwerer was dazu zu sagen/schreiben. Sorry! Meine Kristallkugel hat leider einen Sprung biggrin
Grüsse!
In der Ruhe liegt die Kraft.
09.07.08 09.00 kolbenfresser01 ist offline E-Mail an kolbenfresser01 senden Beiträge von kolbenfresser01 suchen Nehmen Sie kolbenfresser01 in Ihre Freundesliste auf
brechi
kchch, darum auch das fragezeichen bei führungsgelenk.
hab den fred-titel geändert, danke für die berichtigung.
aaalso der gummi ist in ordnung, dann versuch ich das dingens wieder
reinzudrücken.
wegen der felge:
ich hatte ein foto gemacht, nur erkennt man die unwucht sehr schlecht.
ich hör mich mal um wie viel das kosten würde.
dankschön und auch grüsse
brechi
09.07.08 09.13
ElfSR
ich lasse meine Reifen mit Felge vor dem Aufziehen immer auswuchten, weil ja auch durch Lagerung mal was sein kann!
Dann wäre es ja auch noch den Versuch wert, die Felge nach hinten zu schrauben!
09.07.08 09.21 ElfSR ist offline E-Mail an ElfSR senden Beiträge von ElfSR suchen Nehmen Sie ElfSR in Ihre Freundesliste auf
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
@ Brechi
von den Spurstangenköpfen gibt es zweierlei größen,
so wie es aussieht brauchst Du die E-teile Nr. 324108,
sonst die 324101
Friedhelm
Kieme EZ. 21.06.66 Royalblau
09.07.08 10.55 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
brechi
Dann würdste die doch wechseln Friedhelm?
09.07.08 11.20
slüüt !
entweder nur DAS Gummi
Original von brechi..der gummi..
brechi
crazy Der Gummi crazy
wechseln(wenn in dem alten Spurgelenk Spiel ist,kann man das durch Wackeln am Rad feststellen),
oder das ganze Spurgelenk (meistens hat man ja keine einzelne Gummis)
tschöö in d´Schwiz
09.07.08 16.46 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
brechi
Original von Big-Elch
tschöö in d´Schwiz
Bitte nochmal langsam für den Schweizer Elchi... =)
09.07.08 17.02
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Ich würde den Spurstangenkopf wechseln.
Bevor Du ihn raus schraubst, Spurstange und Kopf markieren.
Einen Strich auf beide Teile machen, dann den Kopf rausdrehen,
und die Umdrehungen zählen. Den neuen Kopf dann mit der gleichen
Anzahl von Umdrehungen wieder reinschrauben. So sparst Du Dir
das neue Einstellen der Spur.
Friedhelm
09.07.08 17.40 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
