1.2S und 1.2N unterschiede |
kuddel
Herkunft: Hamburg
hallo leute,habe da mal eine kleine frage zu den oben aufgeführten motoren.möchte ja mein caravan auf 1.2 automatic umrüsten.das automaticgetriebe wird ja mit nemm 1.2S motor(anderes verdichtungsverhältniss) angetrieben.leider habe ich nur noch einen motor davon,wollte aber gerne einen ersatzmotor haben.habe mich jetzt aber mal bei "opel infos" schlau gemacht.der hub und die bohrung sind ja identisch,aber die verdichtung ist unterschiedlich.
nun meine frage,wie funktioniert das.haben die N - Motoren eine andere kopfdichtung oder sogar einen anderen kopf?
wäre für mehr infos sehr dankbar
PS: verdichtungsverhältniss der motoren
1.2S : Verdichtung: 9,2 : 1, ab 3/75 9,0 : 1
1.2N : Verdichtung: 7,8 : 1
__________________ VETERA QUAE NUNC SUNT,FUERUNT OLIM NOVA
21.06.08 23.38 |
1.2S-72
Herkunft: Eifel
der N-Motor hat schonmal andere Kolben.
22.06.08 08.22 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
ja, das ist richtig.
Der N hat Muldenkolben, der S Kolben mit Ventiltaschen.
Der 1,2S aus dem KadettB hatte die gleiche Nockenwelle
wie der 1,1S + 1,1 SR.
Da gab es aber auch wieder zweierlei Ausführungen, laut E-teile
Katalog, mit unterschiedlichen Nummern.
MobilZoo
22.06.08 12.15 |
