Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » Tacho geht nicht mehr » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (3): « vorherige 1 2 [3] Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Tacho geht nicht mehr
brainidle
images/avatars/avatar-2462.jpg
Herkunft: München
Themenstarter Thema begonnen von brainidle
Yeah, Tacho geht wieder!!!! klatsch
War tatsächlich der Tachoantrieb (dieses längliche Plastikding, was im Getriebe steckt). Da war das Ritzel total abgefetzt. Konnte aber Dank Bennos fachkundigem Wissen relativ problemlos und ohne Getriebeausbau getauscht werden. Vielen Dank nochmal, Benno! salut
Grüße,
Dominik
P.S. @ Benno: Neues Ritzel ist bereits bestellt! smile
Kadett B Coupé F von 1972
30.08.12 22.36 brainidle ist offline E-Mail an brainidle senden Beiträge von brainidle suchen Nehmen Sie brainidle in Ihre Freundesliste auf
steff1967^
Herkunft: Hessen
Hi Dominik;
ja wow... Verfolge das Thema!!! Musst also nicht das Getriebe ausbauen!!! --- Party ---
Gruss aus Hessen - CU Stefan
--- Stefan aus Hessen ---
31.08.12 07.54 steff1967^ ist offline E-Mail an steff1967^ senden Beiträge von steff1967^ suchen Nehmen Sie steff1967^ in Ihre Freundesliste auf
KADETT A/B/C
Herkunft: EN-Kreis
Hallo Leute,
wo es hier gerade um Tachos geht hätte ich auch noch eine Frage.Habe dieser Tage eine Armatureneinheit gekauft und konnte aus zweien wählen.(Tachos gingen beide bis 180km/h) Einmal stand unter dem Tacho W666 und einmal W672.Worin liegt da der Unterschied,weiß dass jemand?
Schöne Grüsse,
Stephan
Nur quer bist du wer
31.08.12 10.14 KADETT A/B/C ist offline E-Mail an KADETT A/B/C senden Beiträge von KADETT A/B/C suchen Nehmen Sie KADETT A/B/C in Ihre Freundesliste auf
BONITO
Herkunft: Saarbrücken
Original von KADETT A/B/C
Hallo Leute,
Schöne Grüsse,
Stephan
die sind für verschiedene Hinterachsübersetzungen.
Wolfram
31.08.12 10.49 BONITO ist offline E-Mail an BONITO senden Homepage von BONITO Beiträge von BONITO suchen Nehmen Sie BONITO in Ihre Freundesliste auf
DOWNLOAD Tachoübersicht rofl
31.08.12 10.58 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
KADETT A/B/C
Herkunft: EN-Kreis
Danke schonmal aber irgendwie werde ich da noch nicht schlau draus.Welche W-Zahl bräuchte ich dann für den Umbau von US Tacho auf den Deutschen?
Gruss,
Stephan
31.08.12 11.21 KADETT A/B/C ist offline E-Mail an KADETT A/B/C senden Beiträge von KADETT A/B/C suchen Nehmen Sie KADETT A/B/C in Ihre Freundesliste auf
Dazu müsste man genauen Motor, Getriebe (Mechanisch oder Automat) und HA-Übersetzung wissen...
31.08.12 11.40 Kadetter ist offline E-Mail an Kadetter senden Homepage von Kadetter Beiträge von Kadetter suchen Nehmen Sie Kadetter in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kadetter in Ihre Kontaktliste ein
Dazu müsste man genauen Motor, Getriebe (Mechanisch oder Automat) und HA-Übersetzung wissen... Oder gibts womöglich ne Liste, mit US-Wegdrehzahlen? Steht da ne Wegdrehzahl drauf?
Edit: Ups, sörry, hab wohl auf "Antworten" statt "ändern" gedrückt
31.08.12 11.46 Kadetter ist offline E-Mail an Kadetter senden Homepage von Kadetter Beiträge von Kadetter suchen Nehmen Sie Kadetter in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kadetter in Ihre Kontaktliste ein
BONITO
du brauchst nur die Ãœbersetzung der Hinterachse.
Und theoretisch den Durchmesser der Räder. biggrin
Was vorne dran ist ist egal.
Schau mal ob auf dem Diff was drauf steht.
Oder ein Fähnchen an einer Schraube dran ist..
Im Downloadbereich hatte ich, glaube ich, mal eine Aufschlüsselung der Hinterachs-Schlüssel gesehen. confused
Wolfram.
31.08.12 11.54 BONITO ist offline E-Mail an BONITO senden Homepage von BONITO Beiträge von BONITO suchen Nehmen Sie BONITO in Ihre Freundesliste auf
KADETT A/B/C
Herkunft: EN-Kreis
Also irgendwelche Fähnchen sind an dem Hobel sicher nicht mehr dran,bin ja froh,daß ich ihn noch als Kadett erkenne biggrin Ich schau mal wie weit der Tacho geht,dann komme ich über die Tacholisten vielleicht auf die Achsübersetzung.Wenn nicht gucke ich mal auf`s Diff ,ob ich bei dem Rost allerdings was erkennen kann ist fraglich.Ich melde mich die Tage wieder,danke schonmal.
Stephan
31.08.12 12.08 KADETT A/B/C ist offline E-Mail an KADETT A/B/C senden Beiträge von KADETT A/B/C suchen Nehmen Sie KADETT A/B/C in Ihre Freundesliste auf
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
Also das egal ist, was vorne dran Hängt stimmt ja nicht. denn die Tachoantriebsübersetzjngen sind bei den Getrieben unterschiedlich.
die Schalter und die Automatikgetriebe hatten jeweils andere Ãœbersetzungen auf die Tachowelle.
ich hab für die ganze berechnung mal ne formel aufgestellt.
also wenn du deine Infos zusammengetragen hast, dann kann man das ausrechnen.
benötigt wird: Reifenumfang, HA-Übersetzung, Tachoübersetzung
damit kann man dann alle umdrehungen der Wellen ausrechnen, bis man dann beim Tacho vorne ankommt.
lg marius
31.08.12 13.02 Phago_Z ist offline E-Mail an Phago_Z senden Beiträge von Phago_Z suchen Nehmen Sie Phago_Z in Ihre Freundesliste auf
nochmal kurz zurück zum antriebsritzel im getriebe.
dieses ist als länliche kunststoffachse ausgeführt welche hinten am getriebebagang schräg (ca. 45 grad) von oben nach unten quer ztur fahrzeuglängsachse steht.
das ritzel muss nach oben ausgebaut werden (einfach gesteckt mit dem leichten widerstand des dichtgummis).
am oberen ende des ritzels ist ein blechdeckel, der als widerlager dient eingeschlagen, der lässt sich raushebeln.
das mit dem abhebeln ging beim dominik deshalb so gut, weil sein wagen den automatiktunnel hat und ein schaltgetriebe verbaut ist, hier war also relativ viel platz.
ob das so einfach geht wenn man den schaltertunnel hat weiss ich nicht, ich würde vermuten dass man hier die kardanwelle ausbaut und das getriebe mit motor hinten runtersenkt (nur den getriebe-lagerbock lösen)
72er Automatic Limo 12S ,
31.08.12 13.33 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
KADETT A/B/C
Herkunft: EN-Kreis
jetzt habe ich (hoffentlich)alle Daten:Ha-übersetzung 35:9, Reifenumfang ca.185 cm,Tacho W 990.Reifenumfang ist natürlich von den Ami`s,weiß nicht welche Reifen ich später fahren kann/werde.
Und damit kann man nun was ausrechnen? hut ab.Bin ja mal gespannt.
Schöne Grüsse,
Stephan
03.09.12 13.06 KADETT A/B/C ist offline E-Mail an KADETT A/B/C senden Beiträge von KADETT A/B/C suchen Nehmen Sie KADETT A/B/C in Ihre Freundesliste auf
Seiten (3): « vorherige 1 2 [3] Baumstruktur | Brettstruktur
