baker1959
wollte die Rückbank meines 72igers Limo entfernen, zwecks Frühjahrsputz. Wie geht die raus?
Baker
15.03.08 13.32 |
Hi
ein wenig mit den Beinen die Bank ein wenig nach hinten drücken
und dann nach oben ziehen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Beim Einbau nochmal ordentlich mit dem Arsch links und rechts
auf die Bank drücken und schon sollte diese wieder Einrasten.
15.03.08 13.40 |
Scheppi
Sauerländer
Original von KrystynaKadett
Sehr schöne Anleitung
15.03.08 14.31 |
baker1959
Danke,
werds gleich mal probieren. Der
der Nachbarin sollte dafür ausreichend dimensioniert sein.
Gruß Stephan
Edit: Fehlgeschlagen, ich krieg die sch...Bank nicht raus.
15.03.08 15.44 |
Meine hab ich einfach mit gewalt nach oben gezogen. Sollte man mit einem Ruck machen. Dann geht das einfacher.
Muss man denn unbedingt erst nach hinten schieben?
17.03.08 12.44 |
Original von MsSuperman
Marco |
steht jedenfalls so in der Betriebsanleitung.
17.03.08 12.46 |
Die Haken rasten erst aus wenn du sie nach hinten schiebst und dann erst anhebst.
Das kannst du ruhig mit ein wenig Nachdruck machen manche klemmen ein wenig.
Beim Ausbau ist´s besser wenn sich kein
auf der Bank befindet :finger:
17.03.08 13.06 |
baker1959
Danke für die Tips,
hab mir fast die :finger: abgerissen. Es ging verdammt schwer.
Der Konstrukteur von damals sollte es täglich machen.
Breites Kantholz im Fußraum und Dachlatte darübergelegt als Hebel geht auch.
baker
17.03.08 15.10 |
Geht schwer bei dir? Meine geht eigentlich ganz leicht raus. Ich habs wohl schon oft gemacht und die Haken sind etwas ausgeleiert
17.03.08 16.26 |
baker1959
Ja ging wirklich schwer, die Bank war noch nie draussen. Es liegen noch so graue Kartonstreifen drin vom Fließband.
Eine kleine handvoll Getreide hab ich raus gepult.. da ist Opa wohl mal ein Sack umgefallen.
baker
17.03.08 17.12 |
Original von baker1959
Ja ging wirklich schwer, die Bank war noch nie draussen. Es liegen noch so graue Kartonstreifen drin vom Fließband. |
Wow, das hört sich nach einem Erstesahnekadett an. Da kann mein totalgeschweißter und von vielen Vorgängern gemurkster nicht mithalten... Spaß macht er mir trotzdem
17.03.08 17.22 |
baker |
...das war ja keine große Ausbeute.
habe bei mir diverse Groschen und ein uraltes 5 D-Mark Stück
gefunden.
17.03.08 17.58 |
baker1959
Ja etwas mager.... die Mäusemumien wollte ich nicht grad unbedingt beschreiben, das Paket an 1000ern ist schon vorher ausgegeben, und ne Kolonie von Aliens will eh keiner haben
17.03.08 19.15 |
Die grauen Kartonstreifen gehören hinter der Lehne an das Versteifungskreuz geklebt, damit nicht das Drahtgestell der Lehne direkt auf dem Blechkreuz aufliegt.
Beim 4türer geht es deutlich leichter, da kann man besser unter die Bank greifen, an der seitlichen Rundung geht das ganz prima. Beim 2türer ist's schwerer. Und dabei soll ja auch nichts kaputt gehen...
17.03.08 17.25 |
Ach? Beim Viertürer gehts leichter? Na das würde ja einiges erklären...
17.03.08 17.28 |
biobronch
hoff dass das noch wer lest... hab folgendes problem: hab mir einen 4 türer bj 67 gekauft der keine rückbank drinnen hatte... hab mir also eine komplette sitzgarnitur in deutschland gekauft.. jetzt folgendes problem! die rückenlehne passt perfekt nur krieg ich anschließend die sitzbank nicht rein! hoff mir kann wer weiter helfen!!!!!
schonmal danke!
31.03.11 11.50 |
Bist du sicher, dass du ne Sitzbank von nem Viertürer gekauft hast? Die Sitzfläche vom Zweitürer ist nämlich etwas anders gestaltet (vorne ist die eckiger). Könnte sein, dass das beim Einbau Probleme macht...
31.03.11 11.57 |
Bilder bitte, dann können wir Dir sagen was Phase ist. Hört sich aber tatsächlich nach einer 2türer Bank an.
31.03.11 13.03 |
biobronch
befürcht ich mittlerweile auch.. und der typ hat mir noch bestätigt das von nem 4 türer is :(
gibts das dass die vorderen sitze auch etwas anders gestaltet sind? weil die hinten ein winziges spiel von etwa 2 mm haben...
31.03.11 19.53 |
