| Kühlwasser Temperaturgeber |
Moin, moin !
Wer kann mir sagen, welches Gewinde der Kühlwasser-
Temperaturgeber des 12 S OHV Motors vom C - Kadett hat ?
Habe einen solchen Motor in meinem Oly A und die
Temperaturanzeige zeigt fast nix an.
Nun habe ich eine Vergleichstabelle von VDO bekommen,
und möchte mir den richtigen Geber bestellen, brauche
aber die Gewindegröße, weil ich zu faul bin, das Ding
auszubauen...
02.03.08 15.40 |
| RE: Kühlwasser Temperaturgeber |
ist jedenfalls konisch (habe 4 oder 5, alle sind konisch).
Bist du sicher, es ist der Geber?
Dachte das bei mir auch, war aber der Thermostat.
Erstens hing er meistens irgendwo im Kühlerschlauch herum und zweitens sah er gut aus, war es aber nicht.
Mit neu Thermostat+gut montiert geht jetzt alles klasse
sehe auch hier: Seiten 3 und 4
02.03.08 16.14 |
Hallo, Gert !
Nein, der Thermostat ist o.k., es ist der
Geber im Zylinderkopf, der vom 11 SR Motor
ist größer als der von 12 S Kadett C Motor.
Beim 11 SR Geber steht 120°C drauf, ich
vermute beim anderen steht 150°C oder 200°C
drauf, gibt ja verschiedene.
Wenn ein 150°C Geber drin ist, zeigt das Instrument
logischerweise weniger an, als mit einem 120°C Geber.
Bei VDO gibts die in verschiedenen Ausführungen,
Temperatur und Gewinde.
Bin bloß zu faul den Geber rauszudrehen, must erst
Kühlwasser ablassen und so...bäähhh
02.03.08 16.46 |
