| Scheibenbefestigung Coupe |
hab das Problem mit den austellbaren Fenster hinten beim Coupe!!!
Wer verkauft denn die doppelten Halter für die Scheiben?
Kann mir da jemand helfen?
Gruß Roman
__________________ B-Kadett F-Coupe Baujahr 1971 Monzablau
20.02.08 17.37 |
verkauft reprotec
sind 1a!
unter user: ohv
hier im forum vertreten.
20.02.08 17.49 |
Caravan67
Alltagsfahrer
Herkunft: Groß-Umstadt
Oder gleich hier schaun:
http://www.reprotec.org/
Norman
`70 Rekord C CarAvan;
20.02.08 18.50 |
Hallo, Leute !
Weiß jemand von euch, wer ordentliche
Ausstellfensterdichtungen macht ?
Bei diese Meterware wie z.B. von OTR klappt
die Dichtlippe immer um, wenns ums Eck geht.
Bei PS Autoteile gibts welche, die haben ein
rundes, Hohlkammerähnliches Profil.
Sind die besser ? Wer hat die schon verarbeitet ?
Gruß Thomas
20.02.08 19.48 |
Original von trashman
Hallo, Leute !
Gruß Thomas |
tip:
schneide die originalen an der stoßstelle auf und setze ein stück einer weiteren alten originalen mit gummikleber dazwischen...
ruh is im karton..........
20.02.08 20.14 |
Tja, Skippy,
Das geht leider nicht mehr, weil von der Originaldichtung
nur noch der Kantenschutz übrig ist.
Die Dichtlippe hats zerbröselt.
Eine Weile hatte ich da Fensterdichtung von Tesamoll
draufgeklebt, hat gut abgedichtet, sah aber echt übel aus....
Habe jetzt erstmal Dichtungen für feststehende Scheiben
genommen (Oly A Coupe), auch von OTR.
Geht auch mit Ausstellfensterscheiben, das Gummi steht
zwar ca. 2-3mm hervor, ist aber dicht und einbruchsicher.
Hätte aber gerne wieder fenster zum öffnen...
Gruß Thomas
20.02.08 21.26 |
Mrs B-Kadett
Herkunft: Straubing
Danke schön
Roman
20.02.08 23.06 |
polifax
Herkunft: rhein-lahn-kreis
@trashman/surfin' bird: ich habe die dichtung von ps kürzlich verbaut. mir persöhnlich erscheint sie zu weich. in den biegungen schlägt sie dadurch falten und man mus sie genau ausrichten, das an den falten kein wasser hineinläuft. ich denke, da muss es noch was besseres geben...
21.02.08 09.56 |
Danke, Thomas, für die Antwort !
Ich werde erstmal die feststehenden Dichtungen drin lassen,
bis es etwas ordentliches gibt.
Vielleicht kommt ja Reprotec mal auf die Idee, und
macht welche....
P.S.: Magst du auch gerne Surfmusic aus den 60s ?
Gruß Thomas
21.02.08 21.15 |
SURF
-music
, darum die Dichtungen
Du möchtest das Wasser drinnen behalten
21.02.08 21.40 |
GENAU
Gerd, mein Olympia ist nähmlich KEIN Auslaufmodell
21.02.08 22.36 |
Spielen mit Wörter
21.02.08 23.05 |
Der Olympia hat nie Feste Seitenfenster...
22.02.08 14.54 |
