Den Boschverteiler könntest du mit der orig. Boschnummer vergleichen auf der Internetseite von Bosch Automotive.
Der Blinker ist glaub ich der komplette Satz für den Blinker wie er beim A-Manta, B-Manta und C-Kadett bis Fg. Nr. verwendet wurde bin aber nicht sicher.
Der Kabelsatz lässt sich nur mit der Referenzliste und der GM -Nr. oder der Teilekatalognummer zuordnen.
Wieviele Anschlüsse und welche Farben hat er denn??
08.01.08 08.09 |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
08.01.08 08.49 |
08.01.08 09.05 |
Der Verteiler schaut mir auf dem Foto aus wie von der alten OHV Maschine wie sie als 4 Zyl im Olympia Rekord und als 6 Zyl. in den Kapitänen verwendet wurde auch die Nummer hört sich so an.
Schau mal beim 1500er und 1700 A-rekord oder bei den PI und PII Rekords nach bzw. beim P2,5 P2,6 und A - Kapitän
08.01.08 10.07 |
Original von Kurt
hm, ich kann da nirgends nachschauen...
08.01.08 10.19 |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
aber ich.
heut abend
08.01.08 11.51 |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
muss dich auf heute abend vertrösten. kam gestern nicht dazu. sorry.
09.01.08 09.46 |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
so doch noch geschaft!
der A Admiral mit dem 2,5er ohv hat einen Bosch VJU 6 -Verteiler drauf.
also ist der ganz sicher für den 4 Zylinder ohv.
allerings für welchen genau sagt nicht mal die BOSCH Datenbank aus.
10.01.08 23.16 |
Drum ist mir die Nummer bekannt vorgekommen der 6er Verteiler ist in meinem A-Kapitän 2,5 ohv.
Wusst ich´s doch........
11.01.08 08.47 |
danke fürs Nachschauen. Ich werd den Verteiler mal mit dem ursprünglich verbauten vergleichen. Ich würde den eigentlich schon gern verbauen, wenn passend. OHV-4-Zylinder ist ja ok, aber da gab es ja auch viele Unterschiede
Hat denn niemand hier einen Ersatzkatalog für die erwähnten Fahrzeuge und kann den Verteiler genau zuordnen?
11.01.08 08.55 |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
bau den einfach ein. wirst sehen das er funktioniert.
die einzigen Unterschiede m.Wissens sind die Verstellkurven der Unterdrucksteuerung. und ich glaube den Unterschied wirste nicht spüren.
11.01.08 09.31 |
kram das Thema nochmals hoch.
Der Verteiler passt beim OHV Kadett Motor nicht, ist zu lange.
Kann mir jemand mit Rekord B oder C Teilekatalog bestätigen (hab ja meine verkauft), dass der Verteiler mit der Opelnummer 12 12 063 für Rekord (C) mit 1700er Motor ist??
Sonst noch wo passend?
Danke.
13.05.08 07.29 |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
12 12 063 passt nicht zu Rekord C / Commodore A. lt. Teilekatalog
13.05.08 09.01 |
RonHammer
Stuntman-Mike
Herkunft: Hildesheim
12 12 063 ist für Rekord A 4Zylinder. Also mit 6Volt! Nennt sich Zündverteiler mit Unterdruckversteller. Passend für alle Motoren.
13.05.08 09.23 |
danke!
13.05.08 09.43 |
