Lipo
harr harr
Herkunft: Bodensee
| Schweller-Versteifungsblech ?! |
Tach,
ich muss das rechte Versteifungsblech im Schweller ersetzen... kann man das Teilweise ersetzen (oben unten geteilt) oder besser am Stück.
Wichtiger ist eigentlich; wo bekomm ich so nen Blech her und kann ich da auch eins von nem anderen Model nehmen?
Ausserdem suche ich noch eine Frontmaske... mindestens den unteren Teil bräucht ich. Hat da jemand was, oder wisst ihr wo man sowas günstig und passend herbekommt?
danke!
der Lipo
__________________ -=70er 2Türer Limo Automat=-
07.01.08 19.37 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
meinst Du das Versteifungsblech oder das Lochblech ?
Das Versteifungsblech geht nicht über die ganze Länge.
Gebrauchte Frontmasken habe ich noch, aber alle mit Arbeit.
Kannst aber auch ein NEUES Luftleitblech haben.
08.01.08 16.18 |
die guten Viagrableche
08.01.08 19.50 |
Lipo
harr harr
Herkunft: Bodensee
Hey,
ich kanns grad nicht rausfinden wie es richtig heißt. Deiner Aussage nach ist das Versteifungsblech das halbrunde im hinteren Teil des Schwellers ?!
Dann bräucht ich ein Lochblech... also das mit den S-Linien und den Löchern eben...
Von der Front bräuchte ich etwa den Teil ab unter dem Grill bis unten, bei mir sind hauptsächlich die Aussen'ecken' demoliert / oxidiert.
Wieviel müsste ich denn so investieren? und was genau heißt 'mit arbeit'?
Dank und Gruß
der Lipo
09.01.08 14.48 |
Das versteifunsgsblech musst du selber machen
Mfg niknuk
09.01.08 21.31 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
@ Lipo
Das Lochblech gibt es Hier Lochblech
Wegen der Ecken schau ich mal nach
MobilZoo
10.01.08 09.16 |
dr.d
Herkunft: Nürtingen BaWü
wo genau findet man das Lochblech ich hab nur das fürn c entdeckt???
11.01.08 12.13 |
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
Waaah, der Obere ist bei den Pfennigartikeln viel zu teuer. Der kauft das auch nur bei VWA => Van Wezel Automotiv Parts. Findest wahrscheinlich auch unter Equiparts.
Grüsse!
10.01.08 09.30 |
man kann auch das vom GT nehmen, ist m.E. sogar noch steifer als das Lochblech.
(das mittlere Blechteil im Bild)
http://www.splendid-parts.de/page.php?mo...mg&iid=81&zps=9
11.01.08 12.43 |
dr.d
nun ja, das schmiedet mir der Blechmeister vom Dorf sicher genauso schön auf seiner Abkantbank...! Auf irgendeiner holländischen
Kadett B Seite hat einer ein original aussehendes Teil verbaut...gucksch
du hier: http://drive.to/kadett-b unter 131 Fotos
12.01.08 01.04 |
Lipo
harr harr
Herkunft: Bodensee
Tach,
Danke für die Infos. Konnte das Lochblech beim OCP auch nicht finden... aber wenn mann so ein Blech wie das für den GT verwenden kann, da sieht das doch nach einer machbaren Lösung aus...
reicht da nen 1mm Blech? weil es ja doppelt liegt...
Der Holländer hat ja sogar noch 4kant dazugebraten...
Schönen Sonntag noch.
tschö
der Lipo
13.01.08 13.48 |
dr.d
15.01.08 19.01 |
